Резьба UTS. Диаметры под накатывание
Доброго всем дня! Никто не встречал, есть ли для UTS некий стандарт диаметров стержней под накатывание на подобие нашего "ГОСТ 19256-73. Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры"?
В этом ГОСТе есть формула для расчета диаметра заготовки при известных размерах резьбы. Примерно он равен среднему диаметру. Окончательный диаметр можно подобрать экспериментально, накатав резьбу на ступенчатой заготовке.
Это всё замечательно, но нужно экспериментировать и не факт, что эксперимент окажется достоверным. Вот и интересует, нет ли чего так же исчерпывающего у них, как у нас в виде стандарта?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
