Расчет прогибов и углов поворота
Решил вспомнить, а заодно и сделать для себя шпаргалку по сопромату.
для ее составления пользую справочники по сопромату Фесика С.П. и Писаренко Г.С. естесно сразу решил проверять себя. и на прогибах стал в тупик. не сходится, причем значительно, с расчетными программами. В качестве "болванки" взял стальной пруток диаметром 10мм, длиной 1м.
шпаргалку и результаты проверки в прогах прилагаю.
Расчет_нагрузок.rar
Скрытый текст: Результат расчета программ
Как не сходится ?
На эпюре - 3351
На легенде - 3341
Все сходится с точностью до округления входных данных.
расчет который делаю в экселе не получается таким как показан на картинках. может я что-то с размерностью напутал?
В экселе вы нагружаете моментом, а здесь, на картинках, силой.
в экселе он равен 1 кНм, что в общем-то аналогично приложению силы в 1 кН на расстоянии 1 м от опоры, разве не так?
мне интересно почему в таблице прогиб мало того что на 3 порядка меньше (тогда бы точно где-то в степенях ошибся), так еще и число 5,09 никак не стыкуется с 3,3...
Не так. Постройте эпюру моментов, увидите разницу.
Если нагрузка - момент, с чего бы вообще концу консоли сильно стремиться вниз?
с эпюрой да, там я ступил. но реактивный момент в конечном итоге будет равен 1 кНм. и эпюры прогибов должны быть одинаковы, ну хотя бы потому что в уравнение угла поворота балки имеет в числителе произведение момента на расстояние до заделки - в случае с моментом, и произведение силы на квадрат расстояния до заделки - в случае с силой, что при моих данных тоже самое.
Кстати с порядком результата разобрался. тупанул с единицами измерения - метры :lighten:. а вот почему вместо примерных 3,5 м получается 5,1 по прежнему непонятно...
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
