Закладная с непостоянными размерами
Такая вот тема:
есть рукоятка инструмента, на которую нужно сделать накладку, которая бы сидела на этой самой рукоятке мертвым образом
В идеале было бы засунуть эту ручку в форму и облить резиной (а если быть точным, то - ПВХ). Проблема в том, что рукоятка представляет из себя полый позообразный профиль 23х16 с гуляющими размерами
Технология видится следующая: отлить на закладной накладку, вытащить из формы, снять с закладной и одеть на рукоятку
В порядке бреда воспаленный мозг посетила следующая концепция:
Закладываем саму рукоятку в форму. В форме делается под нее обнижение заведомо большего размера. Кроме того, на рукоятку надевается заглушка, отлитая в предыдущем цикле. Для позиционирования в форме и предотвращения подлива материала вокруг рукоятки используется уплотнительная подушка, которая также может быть отлита в форме. Чтобы компенсировать появившийся зазор образовавшийся после усадки этой самой подушки, штифты (не показаны), на которые она насаживается сделаны с некоторым смещением. Т.е. при закладке мы этот уплотнитель переворачиваем на 180. Дополнительно в форме сделаны выступы, которые будут выдавливать уплотнитель в область возможного зазора и обеспечивать надлежащее обжатие рукоятки
Разумеется материал будет подливаться в поясок зазора между рукояткой и формой и между накладкой и уплотнением. Это допустимо.
Ну и также в форме предусмотрены вставки перекрывающие ненужные в данный момент литники.
Прошу покритиковать идею.
Не будет ли, например, продавливаться заглушка или расплав спекаться с уплотнителем?..
Да, забыл самый главный вопрос: стоит ли это вообще делать? По идее режим полуавтоматический и времени в общем-то не выигрываем. В случае с закладной мне не понятно насколько трудно будет снимать накладку с закладной, насколько геморно ее будет надевать на рукоятку и насколько хорошо она будет держаться. А также не повредится ли изделие во время этих манипуляций.
Льёте на закладной и натягиваете на рукоятку. Самый простой и надежный вариант.
Все подобные рукоятки лили в форме без закладных, съем производился рычажной системой (пантограф). Одевали на мыльный раствор - после высыхания снять очень проблематично.
Пантографа не будет, в виду небольшого тиража и наличия человека, который будет надевать изделия.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
