Подскажите пожалуйста где найти моменты затяжки шлицевых гаек (ГОСТ 11871) в частности в данный момент срочно надо для М64.
Таблица на М64 врядли найдётся
Посчитайте резьбу на 65% от предела текучести
Материал определите по маркировке крепежа
Есть ОСТ 37.001.050-73 но он, действительно, Вам не поможет - нет таких диаметров... Однако, на будущее может пригодиться.
Судя по всему, выход один - воспользуйтесь предыдущим советом
ost37.001.050-73_нормы_затяжки_резьбовых_соединений.pdf
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
