Подскажите пожалуйста где найти моменты затяжки шлицевых гаек (ГОСТ 11871) в частности в данный момент срочно надо для М64.
Таблица на М64 врядли найдётся
Посчитайте резьбу на 65% от предела текучести
Материал определите по маркировке крепежа
Есть ОСТ 37.001.050-73 но он, действительно, Вам не поможет - нет таких диаметров... Однако, на будущее может пригодиться.
Судя по всему, выход один - воспользуйтесь предыдущим советом
ost37.001.050-73_нормы_затяжки_резьбовых_соединений.pdf
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
