Нужна программа для расчета рамных конструкций ,состоящих с панелей, соединенных между собой болтами. Материалом выступает как металл так и стеклопластик (анизотропный материал). Учитывать нужно снеговую и ветровую нагрузку, иногда сейсмичную активность; по возможности и динамическую. Хотелось бы учитывать детализацию: ребра, платики, кронштейны... Я начинающий инженер и любым советам буду рад.
APM.WinMaсhine смотрите.
Кстати да, недавно тестировали с ними их динамическую решалку. Сошлись.
Спасибо.
До сих пор работал в ней. Не плохая программа.
Анизотропные материалы считает версия 10.2 но работает она только месяц.... ломаную пока не нашел.
Хех. Ну если работать на ломаной и вопрос цены не стоит, то хоть Ansys, хоть Nastran, хоть Abaqus.
А! Еще ИСПА.
А! Еще ИСПА.
Хотел бы Ansys обуздать но с английским не особо.. или это не помеха?
желательно наличие учебного видео и литературы по программе.
А каково мнение об Autodesk Inventor как расчетчике? каюсь привлек возможностью конвертации с компас и автокадом.
Почему бы не оболочкой?
Т е пластиной. я правильно понял?
Английский сам выучится.
Так полно.
Конвертации чего во что? Импортировать геометрию в любую считалку можно через нейтральный формат.
Наверное.
Так полно.
Наверное.
Спасибо за ответы
По ANSYS'у полно туториалов. Прочностные расчёты в т.ч. нестационарные (в отличае от CFD) не проблема в принципе освоить. С тем же успехом можно настраном (Femap или MSC) воспользоваться ну или встроенным CAE модулем NX'а. Там вообще всё просто. Можно чертить и сразу считать с автоматическим перестроением сетки. ГУ в NX'е одно удовольствие задавать, легко и просто. Да и МКЭ через NASTRAN там вполне честный.
  • 1 год спустя...
Анастасия Лазарь
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
 Подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-то задавать внешнюю присоединённую массу жидкости External fluid region в Femap и проводить анализ собственных частот для PLATE-моделей?
Я сталкиваюсь с проблемой, что для больших моделей (даже около 50 000 элементов) при заданном Fluid Region задача не решается до конца и результатов нет.
Может, кто-то знает, какое математическое описание имеет Fluid Region в Femap?
Так заводите виртуальные машины каждый месяц под нее и все дела  https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox   :)
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
