а в чем, собственно говоря, проблема?
схема - есть. остался только чисто конструктив
Проблемы нет,однако не совсем понятно из чего делать все это :unsure: Крыло небольшое и легкое...перекладины эти из стальных пластинок,а тросы стальные?
Во времена былинные, теперь почти забытые,
где крылья были длинные, а морды - непобитые.
Взмывали в небо СЛАшники на тряпочках с моторами,
титаны с нержавейками валялись под заборами..
перекладины эти
делались из половой доски "на ребро", а тяги - из проволоки.
Спасибо то что надо,а проволоки к крылу как крепить?)
на поверхность крыла клеится полоса ткани, так, чтоб получилась петля и в эту петлю проволоку...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
