а в чем, собственно говоря, проблема?
схема - есть. остался только чисто конструктив
Проблемы нет,однако не совсем понятно из чего делать все это :unsure: Крыло небольшое и легкое...перекладины эти из стальных пластинок,а тросы стальные?
Во времена былинные, теперь почти забытые,
где крылья были длинные, а морды - непобитые.
Взмывали в небо СЛАшники на тряпочках с моторами,
титаны с нержавейками валялись под заборами..
перекладины эти
делались из половой доски "на ребро", а тяги - из проволоки.
Спасибо то что надо,а проволоки к крылу как крепить?)
на поверхность крыла клеится полоса ткани, так, чтоб получилась петля и в эту петлю проволоку...
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
