Приводы подач в станках с ЧПУ
Здравствуйте!
Есть некая учебная проблема...
Мне надо переделать прям щас сборочный чертеж привода подачи токарного, многоцелевого станка. Даже не пределать, а разобраться и нарисовать рядом, карандашом, как правильно. Чертеж кривой. Там ШВП, то да се...
Дело в том, что я не могу найти нигде конструкции и их описания, объяснения. Вот у меня одна опора - комбинированный подшипник, с другой стороны ходового винта - обычный радиальный, типа "плавающая опора"... Муфта есть, еще всякое... Где-нибудь есть подробный обзор, чем подшипник комбинированный точно поджимать? Там гайка некая, но не вручную же ее закручивают, если натяг нужен конкретный... И так далее.
Я не могу найти нигде информации, неужели нет никаких разборов этих приводов или хотя бы чертежей с указанием конкретных деталей...
Принципиального отличия нет натяг ли подшипников в опоре шпинделя или в опоре винта ШВП, поэтому смотрите в книгу Детали и механизмы металлорежущих станков Том 2 Решетова - есть в интернете. Там же схемы опор для шипнделя и способы создания натяга (а какая разница что вращается) - вопрос какая скорость и какие силы.
Вопрос натяга в гайке ШВП разжеван в Конструирование металлорежущих станков автора Пуш - в интернете нет.
это учебный проект или в производство пойдет?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
