Рисунок
Подскажите можно ли вставить рисунок в, допустим в сборочный чертеж, или только разрезы сечения и виды?
в ГОСТ 2.109-73 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ни слова про рисунки...?
не запрещено, значит разрешено.
Хотя нормокотроль может считать иначе. Лучше задать этот вопрос твоему нормоконтролю.
А что за рисунок? Можете его показать здесь?
Думаете фотографию любимой женщины решил на чертеже разместить?
Я вставляю"рисунок" таблички, кот. клею на шкаф с указанием ее расположения
Можно. Не так уж и важно, каким методом выполнена графика, если она удовлетворяет требованиям заинтересованных в КД сторон.
Тогда далее следует, его надо обозначать соответствующим образом с обязательным указанием в ТТ. Да?
Еще рисунки подписывают снизу, а все изображения на чертеже сверху...неакуратненько получается...
вставляю "рисунок" таблички, кот. клею на шкаф с указанием ее расположения
на двух предприятиях это оформлялось отдельным чертежом и назывался он, к примеру, "Установка паспортной таблички"; на нём в тонких линиях изображался контур изделия, а основной линией - контур таблички с крепежом; ТТ, размеры, сечение заклепки - там же; сама табличка оформлялась отдельным документом (разрабатывал другой отдел). Поэтому потребности в рисунках не было.
p.s.
на последнем месте работы на чертеже установки в контур таблички как раз вставлялся четкий читаемый рисунок - её чертеж, переведенный в jpg - просто для красоты. Никаких надписей "Рис. 1" и т.п. отродясь там не ставили, нормоконтроль не зверствовал, всем нравилось.
...это оформлялось отдельным чертежом и назывался он, к примеру, "Установка паспортной таблички"... С каким обозначением шел данный чертеж? Или вообще куда и с каким обозначением можно выполнить чертеж расположения табличек?
с нашим, внутрифирменным, Вам оно ни о чем не скажет, да и не помню я уже. В СП входила сама табличка + заклепки.
Входили таблички у нас в общие виды машин, а куда будут входить у вас - решайте.
У нас принято показывать вид по стрелке или местный вид на главном сборочном чертеже, или на чертеже сборочной единицы, входящей в состав головной сборки..
Желательно иметь отдельный чертеж на расположение табличек, чтобы не загромождать и "утяжелять" модель сборочного чертежа дополнительными листами, вот какая преследуется цель.
Случайно попалось...Выполнение групповых чертежей ...4.1.4. Изображения, относящиеся к одному исполнению, следует располагать в одном месте и рассматривать как самостоятельный рисунок...Номера рисунков ...следует записывать над изображениями в виде заголовков. А вот в текстовых документах...под изображением. Это к тому что "труден наш ГОСТ".
