@DenTeh , здравствуйте. Прошу разъяснить некоторые нюансы при работе  в NC Express 14.1.
  1. При оптимизации программы на перфорированный лист, программа предлагает порядок перфорации сверху вниз рядами по 4 отверстия. Мне необходимо изменить данную технологию: пробивка идёт рядами по одному отверстию горизонтально сверху вниз через один ряд, дойдя до нижнего края перфорации пробиваются пропущенные ряды снизу вверх. Мне удалось только сделать пробивку рядами по одному отверстию и изменение направления (вкладка вид инструмента на листе).
  2. Как раскроить лист с помощью надрезного ролика (Rolling Pincher) с разложенными деталями на листе? Т.е. я выбиваю всю внутреннюю геометрию детали, а затем разрезаю лист на квадраты в размер детали. Как это сделать с разложенными деталями я не допёр. Я делал так: добавил инструмент ролик на контур детали с отступом 20 мм, затем после оптимизации убирал линии проходящие по краю листа (вкладка изменить). Что бы добиться полного раскроя пришлось оптимизировать и перезагружать программу несколько раз, не все линии доходили до края либо прерывались в середине.
  3. Почему не совпадает расчётное время программы с фактическим? Особенно видно на перфорации, программа выдает 4 мин, а время фактическое 1 час.
Заранее спасибо.
1. Вам необходимо создать цикл обработки непосредственно на самой детале. Только сразу скажу, что это делается в ручном режиме с указанием последовательности каждого удара по отдельности. Если вас такой метод не смущает, то открывайте деталь, естественно обработанную. Запускайте модуль создания циклов (значок зигзага с цифрами и стрелочками). Затем выбираете начальный удар ЛКМ и подтверждаете его выполнение ПКМ и так далее каждый удар в необходимой вам последовательности. Вопрос сопутствующий Вам-сильно выгибает материал?
2. С роликом не работал. Есть субъективное мнение по этому поводу, но публиковать не буду в виду не компетенции данного вопроса.
3. На это влияют различные факторы постпроцессора. Смотрите настройки библиотеки инструментов, доп. время обработки и параметры отчёта. Проверьте машинное время непосредственно в самом коде(TOTAL TIME per SHEET), что там считает по факту. Возможно не считает координаты "Х"Y, считает одну ось"B".
Изменено пользователем DenTeh
5 часов назад, Altay сказал:
Заранее спасибо.
1. Создать циклы обработки ударов
2. После оптимизации нажать на кнопку Interactiv.. будут доступна функция вырубки, далее просто указываете линии по которым резать роликом.
3. необходимо настроить файл timepar.dat лежит в папке Work, скорее всего время не соответствует на роликовом инструменте или на специальном, время расчитывается исходя из скорости 100%, напишите мне на почту мойниксабакамаилточкару серийный номер станка и сам этот файл пришлите
12 часа назад, DenTeh сказал:
  1. Правильно ли я вас понял, что речь идет про первый значёкScreenshot_4.jpg.c929ea54772583261605d8f014e8c517.jpg? Или речь про интерактивные зоны (значек 3)? Т.е. другого варианта как указывать каждый удар нет?:sad: На детале 10275 отверстийScreenshot_1.png.8d5bcf282dec22a99e0496193534a287.png. Самое непонятное это то, что не все решёта оптимизируются неправильно, не пойму от чего это зависит. Металл, при пробивке всех отверстий без пропуска рядов, выгибает очень сильно, бывает что деталь уходит в брак.
3. Что конкретно смотреть в библиотеке инструмента, доп время обработки?  TOTAL TIME per SHEET - где это искать?  Файлы из папки программыScreenshot_2.png.54fb98984326837cb73e663eb8c9c99b.png
9 часов назад, Vlad_off сказал:
1. Через интерактивные зоны?
2. Т.е. контур детали изначально обрабатывать не нужно, и в меню Интерактивно.. выбирать вырубку указывать линию начала детали, а окончание высчитывать исходя из количества деталей вряд? Screenshot_3.png.f3bb8d7fbeacdf402c6713abe0e38bff.png
Правильно ли я делаю что убираю детали из под зажимов?
3. Написал
Далее по перфорации.
Нет в NcExpress нормального инструмента для реализации циклов вырубки. Вообще некоторые вещи в нём похожи на заговор против программистов ЧПУ. За 10 лет работы в нём я нажил себе огромную проблему с кистевым нервом. Как только открываю его, начинается каторга.
Сам процесс создания циклов такой:
Создание циклов.
Зелёный нажим ЛКМ, красный ПКМ.
@DenTeh , спасибо за видео.
Начал пробовать, но что то не идёт у меня. Сразу появляется строчка с надписью indivisible. Что я делаю не так.
Попробовал на детали с роликовом инструменте Pincher всё получается. Подскажите как сделать циклы для ролика. Мне нужно прорезать деталь за два прохода.
22 минуты назад, Altay сказал:
Не выделяйте группу пробивки, просто запустите модуль и сразу тыкайте ЛКМ-ПКМ на первом ударе, затем перемещайтесь в нужном вам направлении тем же методом.
скопируйте рез и наложите друг на друга, в циклах потом можно будет на второй рез изменить глубину, только надо отключить удаление двойных ударов в кнопке Automatic nest tooling/
в последней версии просто указывается количество прохода роликового инструмента
23 минуты назад, Vlad_off сказал:
А как выбрать нижележащий инструмент, если при выборе попадаешь всегда на верхний?:smile:
Где меняется глубина?
6 часов назад, Altay сказал:
Перед перфорацией вырубайте вначале контур, на углах(для перемычек) используйте доп. инструмент(например 30х5), которым ударите уже в последний момент, что даст вам возможность контролировать деформацию. Матрицу инструмента, которым перфорируете установите на 0,1-0,2мм. выше остальных. Зажимы устанавливайте максимально далеко от центрального. Если есть пустые верхние держатели, то установите в них любой инструмент, что спасёт от втыкания угла материала в зеркало держателя. Высоту пробивки установить минимально возможную, что бы материал не прыгал. Можете попробовать пробивать сразу каждую деталь по отдельности, да бы в последствии не выкидывать весь лист. Чем меньше края материала будут ползать между плитами револьвера, тем больше вероятность удачного завершения программы. Я как правило перфорированные детали делаю из вырубленной заготовки, 1 программа=1 деталь.
еще кто делает перфорацию чтоб немного быстрее комп работал советую:
в файле Ncexpress.ini найдите [AutoTool]
добавьте строчку
Combine to multi-point strike=1000
Одинаково в моём конкретном случае:beer:, от 8,000 до 15,000 дырок равный промежуток времени.
Мне больше другие файлы оказались полезны, когда мне надоело лазать в меню и вручную назначать очерёдность пробивки.
1. punch_opt.parm
2. feature.wrk
Один раз настроил и забыл про это дело:throw:
Картинка вставил
@Vlad_off @DenTeh вы конечно познали NcExpress досконально, думаю и я со временем приду к таким же результатам. Опасаюсь вносить какие-то изменения в файлы методом тыка. Конечно все ваши рекомендации испробую. Про изменения в файлах вы узнали от сервисников или сами додумали?
15 часов назад, DenTeh сказал:
Я так же придерживаюсь принципа 1 программа=1 деталь, но контур вырубаю в последнюю очередь. Вы считаете что последовательность ударов не играет большой роли? Многое зависит от качества металла.
1. punch_opt.parm
2. feature.wrk
В эти файлы вносятся изменения из программы?
На что влияет параметр nest acceracy в нестинге во вкладке Общие параметры? И как его изменить, стоит 2,5
Изменено пользователем Altay
  • MFS закрыл это тему
