Какой программой передаете файлы (сделанные NC Express 10.1) по COM порту на станок? Сгорел комп. Производство встало. :sad:
3 часа назад, DenTeh сказал:
Какой комп сгорел? Стойка управления?
Я так понял, что обычный РС, который соединялся со стойкой по нуль-модемному кабелю.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Дак выкатить системник стойки и загрузить с флешки через юисби :throw:
  • 4 недели спустя...
у меня версия 6.1 её можно заменить на 10,1? ключ будет работать? файлы созданные в 6.1 будут работать в 10,1?
Изменено пользователем nevalyazgka
В 31.03.2017 в 06:59, Slavdos сказал:
никто не задумывался о переходе на универсальное решение ? сreo тот же
задумывались все, но все сводится к тому что и станок бы универсальный и человека на все случаи жизни и чтоб все знал...
при переходе на что то универсальное вы обречены только на простые действия, никто не сделает вам в том же creo весь функционал CAM систем которая специализируется на том или ином оборудовании.
токарка, фрезерка, лазер, пробивка, гидроабразив, электроэрозия и т.д. везде свои режимы и настройки, к томуже разное оборудование с разным функционалом, например есть лазер 2D есть 3D, и там и там лазер, но софт не поддерживает один и тот же все, оцените объем работы при создании программ, это как вам советовать выбрать и работать только один станок на все случаи жизни, или выбрать автомобиль универсальный ...
плюс сговор производителей под названием патенты и т.д....
p.s. попытайтесь представить вашего специалиста который одинаково хорошо разберется и в проектировании сборки и дальше сам же ее изготовит и продаст...теория вечного двигателя...
простите за много букв
В 29.03.2017 в 11:44, DenTeh сказал:
Придётся платить. Там минимум 12 версия в обиходе. База легко перенесётся.
Понял! а  6.1 можно русифицировать?
6 часов назад, nevalyazgka сказал:
Можно, SDLPassolo вам в этом поможет.
17 часов назад, nevalyazgka сказал:
как бы правду вам сказать.....
от литых дисков копейка не станет мерседесом...
отжалейте и купите обновление до 16 актуальной версией, вы получите исправленные ошибки и новые функции за последние 10 лет, для техники это как 30 лет для человека,
вы зарабатываете деньги и не надо говорить про цену, вы столько лет ни копейки не потратили на софт, только зарабатывали, а при обновлении цена будет в раза 4 ниже цены покупки отдельно новой программы, для вас это порядка 60.000 рублей, плюс порядка 3.000 рублей на замену старого ключа защиты, вы вынуджены будите всеравно обновлять так как билл прекратил поставку ХР и 32 разрядной системы Windows, а в новой версии все это будет и в плоть до поддержки 64 системы и Окна10 ну и прелести в бесплатной помощи и выносе мозга производетелю софта :)
p.s. бизнес, ничего личного...
кстати за русификацию вам всеравно платить придется...
8 часов назад, Vlad_off сказал:
я технолог.
9 часов назад, Vlad_off сказал:
У меня по этому поводу была другая информация, к сожалению текст письма не сохранился с коммерческим предложением. Ни о каком обновлении там не говорилось и предлагалось оплатить полную сумму, не зависимо от того, есть у тебя старый софт с ключом, или нет. Вот это действительно бизнес.
2 часа назад, DenTeh сказал:
1250 Евро + ндс.
В 07.04.2017 в 10:13, DenTeh сказал:
Довольно вкусно.
если цена в разы будет отличаться, скинь инфу, попробую выяснить
19 часов назад, Vlad_off сказал:
Хорошо
В 09.04.2017 в 13:17, Vlad_off сказал:
1250 евро 1 ключ, без НДС. При обновлении сразу двух ключей (в моём случае) скидка 30% на второй.
  • MFS закрыл это тему
