а пробовали катать в 2-3 прохода с постепенным занижением? решит проблему утяжки.
На электромеханике? :rolleyes:
да, на вашей точно прокатит ;)
Чёт я такой функции не встречал у себя. Высота подъёма бойка при пробивке присутствует в коде, а формовочный инструмент глухо в 10/2 фунциклирует, не больше, не меньше. Ну ка направление мне дайте, куда тыкнуть :biggrin:  :rolleyes:
есть кнопка - Циклы, там можно менять контроль механизма пробивки и в том числе формовки, прокатывать роликом или шариком можно хоть 100 раз, если не разберетесь вышлю видео.
Покажите видео :smile:
в какой ?
V10 :smile:
В ней по факту, да и в предыдущих версиях, в которых я работал STROKE_LENGTH устанавливается на весь револьвер по умолчанию в одном значении Machine setup. Кстати почему то ни когда не работало в V10 и пришлось написать скрипт самому для установки значения в коде. Углубляясь в вопрос-функция нужна была ещё в 2005-2006 годах :smile: времени то уже куча утекло и прогресс на месте не стоял в разработках изделий, поэтому потребность в шариках отпала, но академический интерес остался. Собственно вот так.
Меню циклов не активно при выборе инструмента вообщем :g:
...не активно...
выдели удар, подтверди правой кнопкой, потом второй, третий удар, активируется, в 10 работает, только проверил
Ну фактически да, работает :smile:. Может на досуге попробую покатать. Не совсем удобно реализовано правда. Благодарю за помощь.
  • 5 месяцев спустя...
Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
 Мне пожалуйста !!!!
Просто хотелось бы делать самому программы, а доступа нет к основной программой....
Не совсем понял специфику, ключ то у вас есть от NcE?
  • MFS закрыл это тему
