А наказывать надо оператора, что б по листам не ходил, что б убирал станок. Пыль, а особенно песок самая большая опасность для оборудования. Как ни как абразив.
Всё имеет свою цену. а вставки роллербол стоят чуть больше шапки сухарей :). Уж многократно дешевле вилсоновских роликов.
Извиняюсь за безответную тему, были большие проблемы в жизни :sad: Ни у кого из пользователей почта не принимает файл такого размера, выкладываю сюда ссылку
<noindex>http://webfile.ru/6621940</noindex> (пароль для загрузки 292013) инструкция внутри
можно
А что нужно для того что бы бить поликарбонат? (пуансон затачивать под углом или спец пуансон или еще что) или поставил матрицу соответствующую и начал бить.... не испортится ли инструмент
Матрицу с меньшим зазором, для более гладкого среза, но в любом случае срезом это будет трудно назвать. Какие требования к заготовке? Инструменту от него точно ни чего не будет, нежели от стеклотекстолита и текстолита. Только плёнку не срывайте до обработки на станке и устанавливайте лист в станок плёнкой вниз, а то зацарапает его.
Изменено пользователем DenTeh
Спасибо ,наглядно
Спасибо ,наглядно
Микро-перемычки оставляйте как можно меньше, иначе извлекать будет проблематично заготовки, в связи с мягкостью материала, особенно мелкие детальки.
ок
Спасибо
Кто сталкивался с инструментом роллербол на finnpower&
Валяется уже лет 6, не используем, габаритные детали получаются выгнутыми, его утягивает до неимоверной внешности, просто стали использовать на изделиях рамки жёсткости. Катали 1-1,5мм.
  • 4 недели спустя...
Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
DenTeh скинь пожалуйста
кто-нибудь может поделиться установочником ncexpress.очень надо
Изменено пользователем samorodok
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Возник вопрос, всё время вручную в коде прописываю останов станка M00 , можно ли в NCexpress задавать останов?
Перезалейте пожалуйста еще раз руссификатор. А то по ссылке файл уже удалён.
rus.rar
Какой станок?
rus.rar
Какой станок?
finn-Power X5
rus.rar
Какой станок?
finn-Power X5
Контроллер XML?
Вообще NcExspress автоматически должен прописывать этот пункт в коде. Если сильно напрягает каждый раз лазить в код и прописывать останов. то за символическую сумму могу написать код(микропрограммку .ехе), который автоматически будет дописывать нужную вам строку в код ЧПУ :happy:
  • MFS закрыл это тему
