Приветствую всех! Часто искала информацию на форуме, связанную с переводом, но кое-что не могу найти и хочу попросить о помощи.
Я перевожу инструкцию для токарного автомата продольного точения и не очень хорошо понимаю все, что связано с креплением инструмента к станку. Конкретно меня интересуют следующие вопросы.
Станок оснащен разными инструментальными блоками, есть суппорт с резцами, блок с инструментами для поперечного сверления и т.д. И есть один блок, который на корявом английском называется 5 spindle sleeve holder, На этом блоке 5 шпинделей и на них можно закрепить инструмент для сверления, нарезания резьбы и растачивания. В названии этого блока фигурируют какие-то втулки (sleeve), предполагаю, что это патроны?
Вот, что примерно написано в инструкции по поводу установки инструмента в этом блоке:
(1) Ослабьте стопорный винт ② и установите режущий инструмент ① на втулку ③.
(2) Затяните стопорный винт ② и закрепите режущий инструмент ① на втулке ③.
(3) Ослабьте резьбу ⑤ и вставьте втулку ③ в блок ④ .
(4) Переместите втулку ③ в направлении длины и отрегулируйте прямоугольное положение режущего инструмента ①.
(5) После регулировки затяните резьбу ⑤ и зафиксируйте втулку ③.
Мой вопрос: как можно назвать этот блок и что это за "втулка"?
Прикрепляю ссылку, на ней скриншоты из инструкции с общим видом инструментальной системы, 5-шпиндельного блока и соответствующих инструментов для сверления. https://imgur.com/a/fpBgmLA
Всё же. не ANSYS, а Autodyn.
Лог
К сожалению, у меня Autodyn нет.
Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
По этой теме есть хорошая статья:
https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/
У Артема есть несколько примеров.
Но
Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка.
Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть.
Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет.
А если смотреть, то координаты не верные.
Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/
У меня выдает следующий результат:
И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять.
Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
