Вообще NcExspress автоматически должен прописывать этот пункт в коде. Если сильно напрягает каждый раз лазить в код и прописывать останов. то за символическую сумму могу написать код(микропрограммку .ехе), который автоматически будет дописывать нужную вам строку в код ЧПУ :happy:
Дело в том что я не нашел кнопки останова станка в самой программе.Она там есть?
Нет, такой кнопки нет, есть операторы, которые эти задачи выполняют.
Изменено пользователем DenTeh
Добрый день, у меня возникает проблема при work chute когда нужно отбить деталь и выбросить её в провал, а он продолжает отбивать все детали оставляя 1 удар на выкидку, и  только потом гонит и выкидывает их все в провал. Как сделать так, чтобы он отбил одну деталь последним инструментом выкинул и перешёл к другой.
Понял ,спасибо))
Стиль высечки при оптимизации поставьте Деталь
Порядок выгрузки деталей можете так же изменить с Горизонтали на Вертикаль, бывает удобней наблюдать за процессом, если материал кривой.
Пример получаемого кода на каждую деталь
PUNCH_ON
X74.955Y1130.196Z=DC(5.1429)
X79.846Y1130.859Z=DC(10.2858)
X84.657Y1131.957Z=DC(15.4286)
X89.351Y1133.482Z=DC(20.5715)
X93.889Y1135.422Z=DC(25.7143)
X98.234Y1137.76Z=DC(30.8572)
X102.353Y1140.479Z=DC(36)
X106.212Y1143.556Z=DC(41.1429)
X109.779Y1146.967Z=DC(46.2858)
X113.026Y1150.683Z=DC(51.4286)
X115.927Y1154.676Z=DC(56.5715)
X118.458Y1158.912Z=DC(61.7143)
X120.599Y1163.359Z=DC(66.8572)
X122.333Y1167.979Z=DC(72)
X123.646Y1172.736Z=DC(77.1429)
X124.527Y1177.592Z=DC(82.2858)
X124.97Y1182.507Z=DC(87.4286)
Y1187.443Z=DC(92.5715)
X124.527Y1192.358Z=DC(97.7143)
X123.646Y1197.214Z=DC(102.857)
X122.333Y1201.971Z=DC(108)
X120.599Y1206.591Z=DC(113.143)
X118.458Y1211.038Z=DC(118.286)
X115.927Y1215.274Z=DC(123.429)
X113.026Y1219.267Z=DC(128.571)
X109.779Y1222.983Z=DC(133.714)
X106.212Y1226.394Z=DC(138.857)
X102.353Y1229.471Z=DC(144)
X98.234Y1232.19Z=DC(149.143)
X93.889Y1234.528Z=DC(154.286)
X89.351Y1236.468Z=DC(159.429)
X84.657Y1237.993Z=DC(164.571)
X79.846Y1239.091Z=DC(169.714)
X74.955Y1239.754Z=DC(174.857)
X70.025Y1239.975Z=DC(180)
X65.095Y1239.754Z=DC(185.143)
X60.204Y1239.091Z=DC(190.286)
X55.393Y1237.993Z=DC(195.429)
X50.699Y1236.468Z=DC(200.571)
X46.161Y1234.528Z=DC(205.714)
X41.816Y1232.19Z=DC(210.857)
X37.697Y1229.471Z=DC(216)
X33.838Y1226.394Z=DC(221.143)
X30.271Y1222.983Z=DC(226.286)
X27.024Y1219.267Z=DC(231.429)
X24.123Y1215.274Z=DC(236.571)
X21.592Y1211.038Z=DC(241.714)
X19.451Y1206.591Z=DC(246.857)
X17.717Y1201.971Z=DC(252)
X16.404Y1197.214Z=DC(257.143)
X15.523Y1192.358Z=DC(262.286)
X15.08Y1187.443Z=DC(267.429)
Y1182.507Z=DC(272.571)
X15.523Y1177.592Z=DC(277.714)
X16.404Y1172.736Z=DC(282.857)
X17.717Y1167.979Z=DC(288)
X19.451Y1163.359Z=DC(293.143)
X21.592Y1158.912Z=DC(298.286)
X24.123Y1154.676Z=DC(303.429)
X27.024Y1150.683Z=DC(308.571)
X30.271Y1146.967Z=DC(313.714)
X33.838Y1143.556Z=DC(318.857)
X37.697Y1140.479Z=DC(324)
X41.816Y1137.76Z=DC(329.143)
X46.161Y1135.422Z=DC(334.286)
X50.699Y1133.482Z=DC(339.429)
X55.393Y1131.957Z=DC(344.571)
X60.204Y1130.859Z=DC(349.714)
X65.095Y1130.196Z=DC(354.857)
X70.025Y1129.975Z=DC(0)
PUNCH_OFF
WORK_CHUTE(2)
Понял ,спасибо))
Вам вот эту команду прописать нужно в конце каждой программы? Для каких целей вообще, что это вам даёт в производстве?
M00
;(MACHINE STOP)
Понял ,спасибо))
M00
;(MACHINE STOP)
Нет , не в конце каждой программы , а только там где дополнительно требуется ввести останов. У нас на станке нет провала, а детали которые идут в отход есть, так вот, чтобы оператору не искать среди отходов детальки и вводится останов что бы очистить ящик для отходов
Изменено пользователем machi
machi
Можно сделать, что бы автоматом в код дописывал, но делая это в ручную, после ручной оптимизации, в меню очерёдности пробивки. Если у вас несколько деталей в раскрое на пробой, то в принципе удобно, но опять же, при не больших объёмах программ. Ваш конкретный случай не определён, поэтому думайте сами, решайте сами :biggrin:
А кто нидь ставил ncexpress v13 ?
Вроде как прога уже заточена для a5-25 и e5x.
Делал по инстр. всеравно ключ хочет.
Если кому надо выложу.
Она уже давно вышла, но для её работы нужно заплатить за новый ключ. Кстати работает и на Win7.
 Я месяц назад ездил обучаться на ncexpress, версия была V13.1. Прога полностью рускоязычная, в отличии от предыдущих версий более понятен интерфейс, программирование происходит быстрее. Есть новые команды и операции.
Интерфейс и не интересовал как таковой ни когда, как в 5ой версии косяки были, так их и не исправляют, смысл платить деньги за новый ключ, с теми же програмными траблами?!
Молодеца прога, всё правильно сделала, как батька фин учил, инструмент в минус сразу
Недавно задался вопросом. В окне параметров нестинга есть строчка с надписью cariage position, что она делает , кто подскажет?
Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
 Вышли руссик, пожалуйста. igor_brat83@mail.ru
carriage - это перевозка. Позиция перевозки (транспортировки) - может быть номером инструмента в инструментальной головке.
  • 3 месяца спустя...
Не имею такой опции в v10.1
смещение каретки при загрузке листа.
Кто сталкивался с инструментом роллербол на finnpower&
Валяется уже лет 6, не используем, габаритные детали получаются выгнутыми, его утягивает до неимоверной внешности, просто стали использовать на изделиях рамки жёсткости. Катали 1-1,5мм.
а пробовали катать в 2-3 прохода с постепенным занижением? решит проблему утяжки.
  • MFS закрыл это тему
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
