Вообще NcExspress автоматически должен прописывать этот пункт в коде. Если сильно напрягает каждый раз лазить в код и прописывать останов. то за символическую сумму могу написать код(микропрограммку .ехе), который автоматически будет дописывать нужную вам строку в код ЧПУ :happy:
Дело в том что я не нашел кнопки останова станка в самой программе.Она там есть?
Нет, такой кнопки нет, есть операторы, которые эти задачи выполняют.
Изменено пользователем DenTeh
Добрый день, у меня возникает проблема при work chute когда нужно отбить деталь и выбросить её в провал, а он продолжает отбивать все детали оставляя 1 удар на выкидку, и  только потом гонит и выкидывает их все в провал. Как сделать так, чтобы он отбил одну деталь последним инструментом выкинул и перешёл к другой.
Понял ,спасибо))
Стиль высечки при оптимизации поставьте Деталь
Порядок выгрузки деталей можете так же изменить с Горизонтали на Вертикаль, бывает удобней наблюдать за процессом, если материал кривой.
Пример получаемого кода на каждую деталь
PUNCH_ON
X74.955Y1130.196Z=DC(5.1429)
X79.846Y1130.859Z=DC(10.2858)
X84.657Y1131.957Z=DC(15.4286)
X89.351Y1133.482Z=DC(20.5715)
X93.889Y1135.422Z=DC(25.7143)
X98.234Y1137.76Z=DC(30.8572)
X102.353Y1140.479Z=DC(36)
X106.212Y1143.556Z=DC(41.1429)
X109.779Y1146.967Z=DC(46.2858)
X113.026Y1150.683Z=DC(51.4286)
X115.927Y1154.676Z=DC(56.5715)
X118.458Y1158.912Z=DC(61.7143)
X120.599Y1163.359Z=DC(66.8572)
X122.333Y1167.979Z=DC(72)
X123.646Y1172.736Z=DC(77.1429)
X124.527Y1177.592Z=DC(82.2858)
X124.97Y1182.507Z=DC(87.4286)
Y1187.443Z=DC(92.5715)
X124.527Y1192.358Z=DC(97.7143)
X123.646Y1197.214Z=DC(102.857)
X122.333Y1201.971Z=DC(108)
X120.599Y1206.591Z=DC(113.143)
X118.458Y1211.038Z=DC(118.286)
X115.927Y1215.274Z=DC(123.429)
X113.026Y1219.267Z=DC(128.571)
X109.779Y1222.983Z=DC(133.714)
X106.212Y1226.394Z=DC(138.857)
X102.353Y1229.471Z=DC(144)
X98.234Y1232.19Z=DC(149.143)
X93.889Y1234.528Z=DC(154.286)
X89.351Y1236.468Z=DC(159.429)
X84.657Y1237.993Z=DC(164.571)
X79.846Y1239.091Z=DC(169.714)
X74.955Y1239.754Z=DC(174.857)
X70.025Y1239.975Z=DC(180)
X65.095Y1239.754Z=DC(185.143)
X60.204Y1239.091Z=DC(190.286)
X55.393Y1237.993Z=DC(195.429)
X50.699Y1236.468Z=DC(200.571)
X46.161Y1234.528Z=DC(205.714)
X41.816Y1232.19Z=DC(210.857)
X37.697Y1229.471Z=DC(216)
X33.838Y1226.394Z=DC(221.143)
X30.271Y1222.983Z=DC(226.286)
X27.024Y1219.267Z=DC(231.429)
X24.123Y1215.274Z=DC(236.571)
X21.592Y1211.038Z=DC(241.714)
X19.451Y1206.591Z=DC(246.857)
X17.717Y1201.971Z=DC(252)
X16.404Y1197.214Z=DC(257.143)
X15.523Y1192.358Z=DC(262.286)
X15.08Y1187.443Z=DC(267.429)
Y1182.507Z=DC(272.571)
X15.523Y1177.592Z=DC(277.714)
X16.404Y1172.736Z=DC(282.857)
X17.717Y1167.979Z=DC(288)
X19.451Y1163.359Z=DC(293.143)
X21.592Y1158.912Z=DC(298.286)
X24.123Y1154.676Z=DC(303.429)
X27.024Y1150.683Z=DC(308.571)
X30.271Y1146.967Z=DC(313.714)
X33.838Y1143.556Z=DC(318.857)
X37.697Y1140.479Z=DC(324)
X41.816Y1137.76Z=DC(329.143)
X46.161Y1135.422Z=DC(334.286)
X50.699Y1133.482Z=DC(339.429)
X55.393Y1131.957Z=DC(344.571)
X60.204Y1130.859Z=DC(349.714)
X65.095Y1130.196Z=DC(354.857)
X70.025Y1129.975Z=DC(0)
PUNCH_OFF
WORK_CHUTE(2)
Понял ,спасибо))
Вам вот эту команду прописать нужно в конце каждой программы? Для каких целей вообще, что это вам даёт в производстве?
M00
;(MACHINE STOP)
Понял ,спасибо))
M00
;(MACHINE STOP)
Нет , не в конце каждой программы , а только там где дополнительно требуется ввести останов. У нас на станке нет провала, а детали которые идут в отход есть, так вот, чтобы оператору не искать среди отходов детальки и вводится останов что бы очистить ящик для отходов
Изменено пользователем machi
machi
Можно сделать, что бы автоматом в код дописывал, но делая это в ручную, после ручной оптимизации, в меню очерёдности пробивки. Если у вас несколько деталей в раскрое на пробой, то в принципе удобно, но опять же, при не больших объёмах программ. Ваш конкретный случай не определён, поэтому думайте сами, решайте сами :biggrin:
А кто нидь ставил ncexpress v13 ?
Вроде как прога уже заточена для a5-25 и e5x.
Делал по инстр. всеравно ключ хочет.
Если кому надо выложу.
Она уже давно вышла, но для её работы нужно заплатить за новый ключ. Кстати работает и на Win7.
 Я месяц назад ездил обучаться на ncexpress, версия была V13.1. Прога полностью рускоязычная, в отличии от предыдущих версий более понятен интерфейс, программирование происходит быстрее. Есть новые команды и операции.
Интерфейс и не интересовал как таковой ни когда, как в 5ой версии косяки были, так их и не исправляют, смысл платить деньги за новый ключ, с теми же програмными траблами?!
Молодеца прога, всё правильно сделала, как батька фин учил, инструмент в минус сразу
Недавно задался вопросом. В окне параметров нестинга есть строчка с надписью cariage position, что она делает , кто подскажет?
Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
 Вышли руссик, пожалуйста. igor_brat83@mail.ru
carriage - это перевозка. Позиция перевозки (транспортировки) - может быть номером инструмента в инструментальной головке.
  • 3 месяца спустя...
Не имею такой опции в v10.1
смещение каретки при загрузке листа.
Кто сталкивался с инструментом роллербол на finnpower&
Валяется уже лет 6, не используем, габаритные детали получаются выгнутыми, его утягивает до неимоверной внешности, просто стали использовать на изделиях рамки жёсткости. Катали 1-1,5мм.
а пробовали катать в 2-3 прохода с постепенным занижением? решит проблему утяжки.
  • MFS закрыл это тему
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
