А наказывать надо оператора, что б по листам не ходил, что б убирал станок. Пыль, а особенно песок самая большая опасность для оборудования. Как ни как абразив.
Всё имеет свою цену. а вставки роллербол стоят чуть больше шапки сухарей :). Уж многократно дешевле вилсоновских роликов.
Извиняюсь за безответную тему, были большие проблемы в жизни :sad: Ни у кого из пользователей почта не принимает файл такого размера, выкладываю сюда ссылку
<noindex>http://webfile.ru/6621940</noindex> (пароль для загрузки 292013) инструкция внутри
можно
А что нужно для того что бы бить поликарбонат? (пуансон затачивать под углом или спец пуансон или еще что) или поставил матрицу соответствующую и начал бить.... не испортится ли инструмент
Матрицу с меньшим зазором, для более гладкого среза, но в любом случае срезом это будет трудно назвать. Какие требования к заготовке? Инструменту от него точно ни чего не будет, нежели от стеклотекстолита и текстолита. Только плёнку не срывайте до обработки на станке и устанавливайте лист в станок плёнкой вниз, а то зацарапает его.
Изменено пользователем DenTeh
Спасибо ,наглядно
Спасибо ,наглядно
Микро-перемычки оставляйте как можно меньше, иначе извлекать будет проблематично заготовки, в связи с мягкостью материала, особенно мелкие детальки.
ок
Спасибо
Кто сталкивался с инструментом роллербол на finnpower&
Валяется уже лет 6, не используем, габаритные детали получаются выгнутыми, его утягивает до неимоверной внешности, просто стали использовать на изделиях рамки жёсткости. Катали 1-1,5мм.
Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
DenTeh скинь пожалуйста
кто-нибудь может поделиться установочником ncexpress.очень надо
Изменено пользователем samorodok
Доброго времени суток. Возник вопрос, всё время вручную в коде прописываю останов станка M00 , можно ли в NCexpress задавать останов?
Перезалейте пожалуйста еще раз руссификатор. А то по ссылке файл уже удалён.
rus.rar
Какой станок?
rus.rar
Какой станок?
finn-Power X5
rus.rar
Какой станок?
finn-Power X5
Контроллер XML?
Вообще NcExspress автоматически должен прописывать этот пункт в коде. Если сильно напрягает каждый раз лазить в код и прописывать останов. то за символическую сумму могу написать код(микропрограммку .ехе), который автоматически будет дописывать нужную вам строку в код ЧПУ :happy:
  • MFS закрыл это тему
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
