Версия распространяется не русифицированная, кому надо, могу скинуть rus.dll, русифицировал для обучающего процесса будущим сотрудникам, лазер не русифицировал, так как с ним не работал, работает со старыми ключами, 11 версия работает только при покупке нового HASP, но зато уже оф. русская). Размер рабочих областей могу переделать под ваши нужды, у меня монитор 23 дюйма и штатное решение оказалось довольно сжатым.
DenTeh, уважаемый,выручай! Поделись 10 версией. Посеял где-то backup, не могу найти.
А nc-express заточен только под FINN-POWER, или в ней можно пробивные пресса и других фирм программировать.(в частности EUROMAC).
Заточен только под Финов. Давай личку, помогу.
Доброе утро. Станок Finn power A5 - пришёл инструмент (мостик- перемычка), чтобы в последнем ударе можно было легко снять деталь с листа. Как настроить программу NcExpress для этого инструмента? Размеры квадрата для перемычки 6х6 мм. Жду помощи в ближайшее время...
  • 4 недели спустя...
Имеется ncexpress версии 5.1, при написании программ в nc файле используется Pin2. Каким образом можно заставить программу работать через Pin1 без корректировки nc файла? В программе есть параметр Pin 2 Max Plate Length. Если поставить его больше длины листа, то программа работает через Pin2, если меньше, тогда выдаёт ошибку, что лист некорректный.
  • 2 месяца спустя...
Народ, помогите , использовал ncexpress 6.1 , на FIN X5 сгорел винч, с дистрибутивом, помогите найти рабочую версию не ниже 6 :sad:
Здравствуйте уважаемый DenTeh,поделитесь пожалуйста и со мной русифицированным файлом, буду очень благодарен и признателен.
Кто знает как в NCExpress сделать маркировку текста русскими буквами???
Уважаемый DenTeh
Помогите поправить разрешение NCExpress на 1920х1080
machi
Мы только что купили ролер болл покатали немного вроде как понравилось.
по краёней мере броблем не возникло.
нестойкий он
роллерболл
песчинка попадается и все
отказались от него
Песчинка для любого инструмента причина отказа :)))
За это надо наказывать.
А проще роллербола нет инструмента формовочного
  • MFS закрыл это тему
