Станок для втулок со шпоночными пазами
Здравствуйте,
Необходимо локализовать часть производства, для этого необходимо изготавливать некоторое количество втулок со шпоночными пазами, которые впоследствии будут одеваться на электродвигатели.
Посоветуйте, пожалуйста, оборудование, на котором можно за 1 раз изготовить данные детали (т.е. зарядил болванку - получил деталь). В классическом варианте можно сначала точить, потом на долбежном делать шпоночный паз, затем сверлить отверстия.
Предполагаю, что какой-то обрабатывающий центр, но с какими параметрами - к сожалению не разбираюсь.
Кол-во деталей в день - 50шт. 1000-1500шт в месяц.
Металл - сталь 3, сталь 20.
Изменено пользователем rfrm
Любой токарный с приводным инструментом, с подходящими параметрами.
Для долбежки используется специнструмент, вот тема:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59462</noindex>
Да тут я думаю зависит от вашего бюджета на оборудование. А так да, любой токарный с приводным инструментом. Единственное что диаметры сильно разнятся. Нужно смотреть по максимальному диаметру 485мм в вашем случае. Это будет довольно приличный станок по габаритам.
  • 1 год спустя...
Имеется приводная оправка и инструмент для изготовления в том числе и шпоночных пазов дешевле долбежной оправки.
Цена вопроса где-то 65т.руб.
Что бы не приняли за рекламу, вопросы на мыло: cad26@mail.ru
кавказмен - это тот который тут пытался бабла срурить нахаляву?
втулку со шпоночным пазом можно получить в 2 операции.
приводной инструмент можно заказать, но не факт что оно того стоит.
приводные инструменты делает D`Andrea (из широко известных)
есть еще конторы.
если надо - отпишись в личку - скину координаты.
вчера попробовал   "стругать " паз под шпонку, стругает :biggrin:
M80;
G28H0.;
T;
G0C153.;
M88;
И далее стругаем, не насилуя машинку.
:rolleyes:
Спасибо форуму, освоили новую операцию :biggrin: , .... начальство в шоке!!!!.... посулили премию :clap_1:
  • 5 месяцев спустя...
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
