Линейные направляющие осей на фрезере DMU-60T
tim3855
Доброго времени суток коллеги. Как то недавно проводя плановое обслуживание на нашем фрезерном станке DMU-60T, внимание привлекли линейные направляющие осей X Y. По X они закреплены на станине, я так понял, какими то штифтами. Штифты посажены вровень с поверхностью линейных направляющих. Возник такой вопрос. Если вдруг по какой то причине ломаются линейные подшипники, то они откручиваются и меняется, с ними всё понятно. А если потребуется замена самой направляющей как быть тогда?? Извлекаются ли вообще эти штифты? Если да то каким образом? Или направляющая ставится только один раз и на весь срок службы станка и меняются только подшипники? Какой срок службы у линейных направляющих? У кого нибудь есть опыт таких замен?
Меняются только направляющие в сборе с танкетками.
Срок службы зависит от режима работы направляющих, как правило, производитель указывает ресурс своих изделий, например в километрах пробега при определённой нагрузке.
В последнее время у меня есть информация от нескольких владельцев б\у станков, что пришлось менять направляющие. Год выпуска этих 5 станков - 1999 - 2002. Так что делайте выводы.
Ясно, спасибо. Единственное, что хотелось бы понять - как же направляющие всё таки снимаются, каким образом извлекаются крепёжные штифты....
Возьмите документацию, найдите Part List. В нём найдите производителя направляющих и их тип. Ну а потом - интернет Вам в помощь.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
