Линейные направляющие осей на фрезере DMU-60T
tim3855
Доброго времени суток коллеги. Как то недавно проводя плановое обслуживание на нашем фрезерном станке DMU-60T, внимание привлекли линейные направляющие осей X Y. По X они закреплены на станине, я так понял, какими то штифтами. Штифты посажены вровень с поверхностью линейных направляющих. Возник такой вопрос. Если вдруг по какой то причине ломаются линейные подшипники, то они откручиваются и меняется, с ними всё понятно. А если потребуется замена самой направляющей как быть тогда?? Извлекаются ли вообще эти штифты? Если да то каким образом? Или направляющая ставится только один раз и на весь срок службы станка и меняются только подшипники? Какой срок службы у линейных направляющих? У кого нибудь есть опыт таких замен?
Меняются только направляющие в сборе с танкетками.
Срок службы зависит от режима работы направляющих, как правило, производитель указывает ресурс своих изделий, например в километрах пробега при определённой нагрузке.
В последнее время у меня есть информация от нескольких владельцев б\у станков, что пришлось менять направляющие. Год выпуска этих 5 станков - 1999 - 2002. Так что делайте выводы.
Ясно, спасибо. Единственное, что хотелось бы понять - как же направляющие всё таки снимаются, каким образом извлекаются крепёжные штифты....
Возьмите документацию, найдите Part List. В нём найдите производителя направляющих и их тип. Ну а потом - интернет Вам в помощь.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
