Как согнуть радиус на кромке листа?
Производственники, подскажите как на листогибе сделать такую кромку? Особенно интересует гибка радиуса
Изменено пользователем menzulov
Одну?!?!? Толщина??? Размеры? Прямой угол не получится однозначно!
Думаю,радиус и прямой угол можно сделать калибровкой (загнать чуть больший предварительный радиус в нужный размер). Однако усилие на нижний инструмент может превысить его прочность. Гимор все это,лучше штампы проектировать на обычный пресс, ИМХО.
это кромка полки металлической. толщина листа 2...3 мм, по высоте 20..30 мм. прямой угол, конечно, с радиусом гиба будет. по количеству - 20 штук нужно сделать, а там видно будет.
тоже прихожу, что гибка в матрице нужно делать или отказаться от радиуса...
Тут и штамповка не поможет, а городить приспособы из-за 20-ти листов никто не будет, либо цена будет заоблачной. Если без буртика,то согнут везде где есть гибка.
А какие размеры заготовки? Мне кажется, что самый оптимальный вариант изготовления такого профиля из листового проката-это клёпка соединением, точечная сварка, сварка, по другому вариантов нет, потому как изготавливается она за несколько операций, и 3я операция постоянно вылетает из процесса из-за её не возможности исполнения.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
