Как согнуть радиус на кромке листа?
Производственники, подскажите как на листогибе сделать такую кромку? Особенно интересует гибка радиуса
Изменено пользователем menzulov
Одну?!?!? Толщина??? Размеры? Прямой угол не получится однозначно!
Думаю,радиус и прямой угол можно сделать калибровкой (загнать чуть больший предварительный радиус в нужный размер). Однако усилие на нижний инструмент может превысить его прочность. Гимор все это,лучше штампы проектировать на обычный пресс, ИМХО.
это кромка полки металлической. толщина листа 2...3 мм, по высоте 20..30 мм. прямой угол, конечно, с радиусом гиба будет. по количеству - 20 штук нужно сделать, а там видно будет.
тоже прихожу, что гибка в матрице нужно делать или отказаться от радиуса...
Тут и штамповка не поможет, а городить приспособы из-за 20-ти листов никто не будет, либо цена будет заоблачной. Если без буртика,то согнут везде где есть гибка.
А какие размеры заготовки? Мне кажется, что самый оптимальный вариант изготовления такого профиля из листового проката-это клёпка соединением, точечная сварка, сварка, по другому вариантов нет, потому как изготавливается она за несколько операций, и 3я операция постоянно вылетает из процесса из-за её не возможности исполнения.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
