Как согнуть радиус на кромке листа?
Производственники, подскажите как на листогибе сделать такую кромку? Особенно интересует гибка радиуса
Изменено пользователем menzulov
Одну?!?!? Толщина??? Размеры? Прямой угол не получится однозначно!
Думаю,радиус и прямой угол можно сделать калибровкой (загнать чуть больший предварительный радиус в нужный размер). Однако усилие на нижний инструмент может превысить его прочность. Гимор все это,лучше штампы проектировать на обычный пресс, ИМХО.
это кромка полки металлической. толщина листа 2...3 мм, по высоте 20..30 мм. прямой угол, конечно, с радиусом гиба будет. по количеству - 20 штук нужно сделать, а там видно будет.
тоже прихожу, что гибка в матрице нужно делать или отказаться от радиуса...
Тут и штамповка не поможет, а городить приспособы из-за 20-ти листов никто не будет, либо цена будет заоблачной. Если без буртика,то согнут везде где есть гибка.
А какие размеры заготовки? Мне кажется, что самый оптимальный вариант изготовления такого профиля из листового проката-это клёпка соединением, точечная сварка, сварка, по другому вариантов нет, потому как изготавливается она за несколько операций, и 3я операция постоянно вылетает из процесса из-за её не возможности исполнения.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
