Сверление отверстий на станке 16А20Ф3
Нужен совет!
У какого есть опыт использования сверл с подачей СОЖ на станке 16А20Ф3?
Какие блоки нужно использовать?
Насколько это эффективно?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
