долбить на токарном
Если долбить и на стали, то допуск жестковат, на второй и т.д. детали инструмент подсядет, паз будет не в допуске.
Долбили и на фрезерном. Шпиндель зафиксирован в М19. Сотку никто не требовал, но в пять соток укладывались. Шпиндель, правда, зажимался по М19.
В 19.04.2019 в 12:45, Metal_Cutter сказал:
Так кто мешает разделить черновые и чистовые инструменты, это ж классическое решение задачи.
7 часов назад, Slavdos сказал:
производителя инструмента не порекомендуете
В качестве НЕрекламы: долбежный блок приводной WTO, резец и сменная пластина PHorn. Долбим у себя глухое шлицевое отверстие с допусками в соответствии с ГОСТ/DIN на токарном с ЧПУ
  • 4 месяца спустя...
долбить на токарном не надо.
потому что при долбежке ты будешь нагружать не весь подшипник шпинделя, а только один шарик.
ну а потом при токарной работе запросто схватишь клина, хорошо если токарю бошку не отобьет.
6 часов назад, 4arlik сказал:
Ну во-первых не один шарик, а как минимум два, во-вторых подшипников тоже обычно больше одного.
В целом и общем же, если рассматривать вопрос, то по моему мнению на токарном станке долбить можно, и иногда технологически обязательно. А вот использовать токарный станок в качестве долбежного (то есть ТОЛЬКО долбить на нем, и больше ничего) - вот это нельзя.
А вот тут просто нужно обращать внимание на звуки, которые издает станок. Еще ни одного подшипника не видел, который заклинил вот прямо моментально, не издавая перед этим ужасного воя
В 25.09.2019 в 21:55, 4arlik сказал:
Ну если ты вместо ложки лопатой ешь, тогда тебе можно.
Ну если по-прежнему кушать репу и слушать товарища Сталина по радиоточке - то можно и других обвинять в том, что они с лопаты кушают...
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
