долбить на токарном
Всем доброго дня! Скажите кто пробовал долбить пазы на токарном ЧПУшке? Каким инструментом делали? Какие подачи? Получалось в итоге или же нет? Поделитесь опытом :smile:
Главное чтобы была жесткая блокировка шпинделя (т.е. шпиндель при М19 не должен даже немного поворачиваться). Обычно это бывает на станках с приводным инструментом.
Режимы: съем по 0,05 мм подача - допустимо G0. Это в нашем случае, в вашем возможно придется экспериментировать.
ЧПУшку жалко для такой работы, мы делаем проволокой, на эрозионном.
А каким инструментом режете?
Если не хотите гонять суппорты по направляющим, и есть возможность установки приводного инструмента, то можно взять долбежную приводную головку. В этом случае суппорт смещается только в направлении X, и то медленно. Есть у Heymatec и у кого-то из японских техногномов.
Максим Жуланов
Любопытная тема..
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=VyNgOdq1JF4</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Uu4IpzQCtFg</noindex>
Поделитесь поставщиками)
Предлагаю воспользоваться тем инструментом, что предлагали SergeyKa777 и Максим Жуланов, HORN и SIMTEK. Профессиональный инструмент со сменными пластинами, гороздо проще в наладке и не надо шлифовать для получения нужного размера.
У нас был разовый заказ, сточный, инструмент преобрели "через забор" на соседнем предпиятии, у них свой инструментальный цех.
Привет, необходимо изготавливать похожие детали:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59...mp;#entry522605</noindex>
С инструментом вроде бы всё понятно, посоветуйте, пожалуйста, ЧПУ станок (конкретную модель) либо требования к станку, которая может работать таким инструментом и делать такие детали.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
<noindex>http://www.doosan.com/doosaninfracoremachi...520113302218750</noindex>
Doosan Puma 400
Doosan Puma 480
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=EIIXHulCBqc</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=2oNUHuyZY6E...re=results_main</noindex>
Супер, спасибо за ответ.
Может знаете ориентировочную стоимость такого станка?
И какие еще варианты?
Если Вы собираетесь приобретать станок - обратитесь напрямую к дилеру в Вашем регионе. И он сможет сказать не ориентировочную а точную стоимость станка (а это две большие разницы) с необходимыми опциями и нужной комплектации.
Долбежка на токарном станке тайваньского/китайского производителя не рассыпет всю механику станка через допустим год?
а чем по вашему такая обработка отличается от, скажем, нарезания резьбы? те же рабочие и холостые ходы туда-сюда, нагрузки одинаковые, скорости то же...
Вообщем решился я и попробовал...Сделал резец самодельный, вставку из Р6М5. В принципе получалось строгать, но очень долго и муторно, много проходов (первые по 0,05, потом по 0,03, по 0,02, самые последние по 0,01), а пазов на одной деталюшке много, около 30, глубина паза 2,5 мм, проходов на один паз около 300 получилось. Партейка небольшая была, разовая, "поплясали с бубнами" возле долбежного и на нем сделали в итоге)
  • 6 лет спустя...
добрый. подниму тему.
какие в принципе допуска возможны при работе с приводной долбежной головкой?
у нас шпоночные пазы +0,015.
делаем около 60 деталей в неделю. держать ради них протяжной -дороговатое удовольствие.
проволока -мне говорят -наоборот много.
Это зависит от инструмента и общего состояния станка и оснастки. В целом не вижу проблем шпонку в сотку делать...
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
