добавление станков в cncKad v11.175
Доброго времени суток, Господа! Есть следующий вопрос. На работе Купили станок АМРЕ-1500,абамет предоставили программу сnckad ✓. 11.175. Возможно ли в нее добавить станок Finn - Power LP6 SWТV (Совмещенный пробивка+ лазер) для раскроя на него,и как это сделать? Заранее спасибо.
Изменено пользователем finnPowerLP6
Добавить то можно, если он есть в базе. Только будет ли он работать с вашим ключом? Надо пробовать.
В том - то и делою, что в базе его нет, и даже то что близко создает, такой код, что он не понимает.собственно я и y отел узнать, есть м возможность добавить станок файл там, нужен какой например. Все наши стати у абамета, может у них спросить? им - то вроде пофигу, или как?
не пофигу
ваш ключ на это не рассчитан
нужно докупить у сnckad поддержку постпроцессора под нужный станок
Slavdos, сейчас речь идет не об этом, мы в базе не можем найти данный станок. Может его там нет, а может мы плохо искали. :smile:
Этого станка в базе точно нет: <noindex>http://www.dener.com.tr/sayfa/66/cnc-plasma-cutting.html</noindex>, а у LANTEK он есть. :sad:
блин не посмотрел о каком станке речь
джеткам и нц экспресс вас ждут
либо чтото переписывать самим
можно кратенький отзыв о станке ?
А какие проблемы, кроме денег, добавить этот станок в базу?)
Tad, в 5 сообщение я привел пример, что не для всякого станка можно купить программное обеспечение. Этот станок должен быть в базе METALIX. Если его там нет, то METALIX сможет написать постпроцессор "под заказ".
  • 6 месяцев спустя...
Напрямую пишите разработчику CNC Kad -это возможно и дешевле. Вам вышлют постпроцессор и код активации для ключа.
  • 1 год спустя...
 Приветствую, можете ли Вы дать оценку станку  АМРЕ-1500, стоит ли он своих денег , какие достоинства и недостатки ? Заранее спасибо!
достоинство только одно - BECKHOFF стоит там )))
по моему дороговат он для кейтая, еслиб 30% скинуть, то гуд, он новый около 8 мультов стоит голый, от 12 европа идет нормальная, а через 5 лет сколько будет стоить? и будет ли :)
или б/у нормальный найдите или тайвань рыжего нового посмотрите TNT 2510
    • anykeyto
    • Handrusik
