Демпфирующий момент
Здравствуйте. Кто мне может подсказать, что такое демпфирующий момент и в частности аэродинамические коэффициенты демпфирующего момента? На сколько я понимаю, это момент сопротивления, действующий на тело, когда его вращают в вязкой (например) среде относительно осей, проходящих через центр масс. Если это так, то подтвердите, кто точно знает. И еще вопрос. Как получить эти коэффициенты из численного решения задачи о движении тела в сжимаемой среде (т.е. тело в потоке). И вообще можно ли это сделать. Или придется решать отдельную задачу о вращении тела в среде отн осей проходящих через центр масс. Может быть можно как-то прикинуть эти коэффициенты ?. Если тело - это мой злополучный диск :). Можно догадаться, что по всем осям связанной системы они равны.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
