Мультилинейная модель материала
Помогите пожалуйста, где-то я видно запутался.
Имею материала модуль юнга E=2e11 Па, коэффициент пуассона mu=0.3, условный предел текучести Sig02=5e8 Па, коэффициент упрочнения m=0.1
Пытаюсь расчитать точки для задания кривой деформирования (в ANSYS)
1. определяю предел текучести
SigT =(Sig02/(0,002*E+Sig02))^(1/(1-m))
2. определяю деформацию для предела текучести EpsT = SigT/E
3. пересчитываю на истиные деформации и напряжения
EpsTi = ln(1 + EpsT)
SigTi = SigT(1 + EpsT)
4. задаюсь произвольным шагом по Sig и нахожу Eps по формуле
Eps = EpsTi(Sig/SigTi)^(1/m)
Где-то получаю ошибку. Не могу найти где, просто не сходится реальная диаграмма с моей аппроксимацией.
Посмотрите пожалуйста где я заблудился. Или если у кого-то есть кода на APDL решающий данную задачу, поделитесь пожалуста.
Спасибо.
Артем Кулаченко
Алексей, у Вас что действительно такие огромные деформации что надо переводить. Кстати напряжение так пересчитывать можно не всегда.
Я как то вот так задавал зависимость, правда другую
! Multilinear Isotropic Hardening
NNN=20
TB,MISO,1,,NNN
*DO,i,1,NNN
a1=0.05/NNN*i
a2=A*a1+B*tanh(C*a1)*1E6
*IF,i,EQ,1,THEN
MP,EX,1,a2/a1 ! Material constants
*ENDIF
TBPT,,a1,a2
*ENDDO
Для одновременного учета физической и геометрической нелинейности.
*SET,s02,345000 !Условный предел текучести
*SET,fs,490000 !Предел прочности
*SET,psi,63 !Относительное сужение при разрыве
*SET,E,2.1e8 !Модуль Юнга
*SET,m,0.75*log(fs*(1+1.4*(psi/100))/s02)/log(log(100/(100-psi))/((s02/E)+0.002))
*SET,ys,(s02/(E*0.002+s02)**m)**(1/(1-m))
*SET,sm,ys*(log(100/(100-psi))/(ys/E))**m !Напряжение, соответствующее предельной деформации
/SOLU !Вход в решатель
ANTYPE,0
NLGEOM,1 !Учет больших перемещений
NSUBST,20,0,0 !Число шагов нагружения
OUTRES,ALL,ALL !Сохранение промежуточных результатов для всех этапов нагружения
TIME,1 !Время конца нагружения
FINISH
/PREP7 !Вход в препроцессор
TB,MISO,1,1,20 !Закон упрочнения материала (мультилинейное изотропное упрочнение)
TBTEMP,0 !Температура
TBPT,,(ys/E),ys !Начальная точка графика σ =f(e)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(1/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(1/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(2/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(2/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(3/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(3/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(4/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(4/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(5/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(5/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(6/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(6/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(7/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(7/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(8/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(8/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(9/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(9/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(10/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(10/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(11/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(11/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(12/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(12/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(13/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(13/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(14/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(14/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(15/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(15/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(16/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(16/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(17/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(17/19)
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(18/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(18/19)
TBPT,, log(100/(100-psi)),sm !Конечная точка графика σ =f(e)
asds,
Это конечно не принципиально, но можно было бы последний кусок циклом сделать:
*do,i,1,18,1
TBPT,,(ys/E)*(1+((sm/ys)-1)*(i/19))**(1/m),ys+(sm-ys)*(i/19)
*enddo
Огромное спасибо ВСЕМ !
Вы мне очень помогли
2Артем Кулаченко:
дело в том, что в дальнейшем планируется расчитывать слоистый композит, и заранее неизвестно как поведут себя некоторые слои.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
