ОТВЕЧУ НА ВОПРСЫ ПО Sgs
Вчера гонял 57 серию по чугуняке.
станочник сказал что на ттакой подаче (6200мм/мин) фрезка накроется и он не хочет нести отвественность за сломанное оборудование. После уговоров согласился, и ничего не сломалось, а если бы была сталь ну хотябы 55 HRc, то было бы зеркало. Правдо норму придется сократить в 5 раз.
Изменено пользователем HALTEC
Не особо впечетляет за такие деньги "это" использовать
<{POST_SNAPBACK}>
А что используют вместо "ЭТОГО", и за какие деньги.
Я вот доволен SGS. По дюралю, латуни режут вполне мило
<{POST_SNAPBACK}>
не скромный вопрос. а какой серией режете? Особенно интерисует дюраль.
"В чем лучше цена, стойкость, производительность, применяемость? "
Все перечисленное, правда я по сталям закаленным больше чем по цветнику.
<{POST_SNAPBACK}>
Хочеш сказать что ведёш обработку трёх зубой фрезой по калёнке.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
