HAAS
Vladimir Vlts
Здравствуйте Всем! На прошлой неделе знакомился с со станком VF-1 (предприятие купило два станка). Возник вопрос: система HAAS предусматривает запуск программы обработки с любого кадра? До последнего времени работал с системой Sinumerik 810D - там все просто и понятно. Руководство предлагает перейти на HAAS - что-то он мне не очень нравится : графика смешная, код G52 непревычно работает (действует только до М30) и запуск программы с произвольного кадра- чтото не могу найти в мануале. Может я что-то пропустил? На обрабатывающем центре ВМ-133 я этим активно пользовался.
Курсор на нужный кадр
кнопка MEM
кнопка СТАРТ
Огромное спасибо! Надеюсь, что Вы и в дальнейшем не откажете в добром совете новичку. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Только в настройках нужно включить эту опцию!
 Как это сделать? (станок VM2, если это имеет значение)
Это штаная фича - нет никаких опций. Курсор на кадр и жмем кнопку старт цикла.
Возможно, речь об опции шла в плане настройки параметра 36:
36 - Program Restart (перезапуск программы)
При значении On перезапуск программы из точки, отличной от начала, приводит к сканированию
всей программы. Управление проверяет, правильно ли заданы инструменты, смещения, G и M коды
и положения осей, прежде чем начать выполнение программы с блока, на котором находится курсор.
Прогу можно начать с любого кадра - система пролистывает прогу, считывая корректоры, инструменты, привязки. Параметр 36 включен по умоланию. Понятно дело, что если он выключен, то что последует за пуском цикла - сказать трудно :)
When it is Off the program will start without checking the conditions of the machine. Having this setting Off may save time when running a proven program.
тут нашел. Т.е. запросто можно влететь, если инструмент находится не там. Но тут у меня вопрос, если ON. Если вдруг, скажем, инструмент находится в этот момент за пределами детали ниже нулевого Z, что даст проверка? Шпиндель куда последует первым делом?
Вверх по Z до упора.
Скорее - все зависит от проги. Если стартовать прогу с любого кадра, то система просматривая программу, меняет инструмент. Просто меняет, не позиционируя его дальше.Не знаю зачем это сделано, но, встретив в проге Тxx, и получим вывод вверх по Z автоматом.
 Это хорошо, а что дальше? Он к точке как пойдет? По всем трем координатам или все таки как нужно - сначала по XY, а уж потом вниз?
как нужно,по ху и затем вниз.
