HAAS
Vladimir Vlts
Здравствуйте Всем! На прошлой неделе знакомился с со станком VF-1 (предприятие купило два станка). Возник вопрос: система HAAS предусматривает запуск программы обработки с любого кадра? До последнего времени работал с системой Sinumerik 810D - там все просто и понятно. Руководство предлагает перейти на HAAS - что-то он мне не очень нравится : графика смешная, код G52 непревычно работает (действует только до М30) и запуск программы с произвольного кадра- чтото не могу найти в мануале. Может я что-то пропустил? На обрабатывающем центре ВМ-133 я этим активно пользовался.
Курсор на нужный кадр
кнопка MEM
кнопка СТАРТ
Огромное спасибо! Надеюсь, что Вы и в дальнейшем не откажете в добром совете новичку. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Только в настройках нужно включить эту опцию!
 Как это сделать? (станок VM2, если это имеет значение)
Это штаная фича - нет никаких опций. Курсор на кадр и жмем кнопку старт цикла.
Возможно, речь об опции шла в плане настройки параметра 36:
36 - Program Restart (перезапуск программы)
При значении On перезапуск программы из точки, отличной от начала, приводит к сканированию
всей программы. Управление проверяет, правильно ли заданы инструменты, смещения, G и M коды
и положения осей, прежде чем начать выполнение программы с блока, на котором находится курсор.
Прогу можно начать с любого кадра - система пролистывает прогу, считывая корректоры, инструменты, привязки. Параметр 36 включен по умоланию. Понятно дело, что если он выключен, то что последует за пуском цикла - сказать трудно :)
When it is Off the program will start without checking the conditions of the machine. Having this setting Off may save time when running a proven program.
тут нашел. Т.е. запросто можно влететь, если инструмент находится не там. Но тут у меня вопрос, если ON. Если вдруг, скажем, инструмент находится в этот момент за пределами детали ниже нулевого Z, что даст проверка? Шпиндель куда последует первым делом?
Вверх по Z до упора.
Скорее - все зависит от проги. Если стартовать прогу с любого кадра, то система просматривая программу, меняет инструмент. Просто меняет, не позиционируя его дальше.Не знаю зачем это сделано, но, встретив в проге Тxx, и получим вывод вверх по Z автоматом.
 Это хорошо, а что дальше? Он к точке как пойдет? По всем трем координатам или все таки как нужно - сначала по XY, а уж потом вниз?
как нужно,по ху и затем вниз.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
