Как получать со станков данные о загрузке, выполненных операциях?
На таких горе-операторов есть дядя Мастер - который должен не плохо разбираться в мех.обработке и самих станках. А если честно - гнать надо таких операторов! А инструкции пусть сами читают .. благо время я думаю у них предостаточно !
У нас на предприятии ребята программисты разработали софт, позволяющий из логов со станков cо стойками Sinumerik 840D формировать всевозможные отчеты в удобочитаемом виде, в том числе в графическом. Формируются отчеты по работе каждого станка за любой период времени (а также по цехам и производственным группам), по каждому оператору, позволяет получить информацию занижались или завышались режимы резания, какие программы запускались и какие детали изготавливались (информация считывается с шапки управляющей программы).
>>Я сам не знаком с ЧПУ. Стоит задача выгрузки со станков информации о выполненных операциях (дата, время начала, время окончания), названии станка, артикул детали, код операции, артикул оснастки. Возможно ли такое?<<
Нет ничего проще, хорошая DNC-сеть это все сама делает. Все станки перевести в режим работы Drip Feed, и в протоколе, который ведет сервер сети DNC можно увидеть всю информацию производственного процесса подключенных к сети станков. Папка в которой лежит протокол открывается для доступа извне и мы находясь на Канарах, смотрим как идет процесс производства...;-)
Для примера цепляю лог от двух наших станков прицепленных к IIN DNC, где совсем не ставилась цель собирать информацию, поэтому установки имен были произвольные и совпутствующая информация (инструмент,операция,оснастка)отключена.
LogExaml2Mach.txt
Еще наверное решение такой "глобальной" проблемки (хочу знать усЁ не выходя из дому) зависит и от самой ЧПУ.
Например в УЧПУ серии NCT с 2007г (при наличии опционной платы FEW) есть функция "Ведение ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ". Записывается на диск платы FEW. На ней же есть и сеть...
Спасибо. Вроде вопрос проясняется. Значит должна быть документация, будем искать :)
Об ощущениях объединения станков конечно же напишите, потому что тоже в грядущем году собираемся это делать.
Есть у буржуя такая прога... Видел рекламный ролик... Но стаит не дещево....
Если хочется сваять подобное самому.. - очень хлопотно.. Изучай не изучай матчасть -
безтолку.. В ручную это делается просто открываешь логбук и тама все написано...
Вся проблема в том, что невозможено с внешнего компа программным способом дать команду на формирование файла логбука.. :wallbash:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
