Литература по постпроцессированию
Даю простой совет.
1  Если пишешь для 3-координатных  станков объемку - то никакие прибамбасы станка на 99% НЕ НУЖНЫ. Нужны лишь GO и G1 , првильная шапка и окончание программ. Если нет существенных ограничений на размер программы (не 6-10К как на древних стойках), то шапку и окончание можно делать в любом удобном текстовом редакторе. Всю остальную программу можно создать на ПП наиболее синтаксически близком к имеющемуся. Как правило на все основные системы стоек они уже есть в поставке.
2  Если пишешь 2D и 2.5 , то надо для себя решить, что важнее время затраченное на оформление программы или минимальный размер кода . Если надо разрабатывать максимально быстро и переносимо на другие стойки, то см. п.1.  Если же надо максимально использовать G2-G3, встроенные циклы и т.п. , то или придется платить $, или осваивать  программирование и писать обработчики APT, CL .
Немного о себе: Разработкой NC программ и моделированием занимаюсь 7 лет . Чтобы не зависеть от конкретных стоек использую следующую технологию.
Делаю основной код с помощью удобного ПП (в данном случае это FIDIA) . Затем в FAR с помощью плагина S&R делаю все, что нужно и получаю программу в любом нужном мне формате. Для подготовки больших программ под советские древние стойки с маленькой памятью использую самодельную прогу для автоматической нарезки на куски с подходами и отводами.
Если честно, то по сути ПП  это текстовый процессор , который на входе получает один текстовый файл (APT, CL), а на выходе выдает другой. Каждая НОРМАЛЬНАЯ система ЧПУ ДОЛЖНА создавать такие файлы. Любой средний студент программист может написать и отладить программу по такой текстовой обработке. Фирмы создающие такие программы на этом ЗАРАБАТЫВАЮТ и глупо было бы ожидать от них другого.  Главное - эти комерческие программы нужны для создания ПП под индивидуального клиента (на 90% ЭТО СОВЕТСКИЕ ДРЕВНИЕ СТОЙКИ), если нужно их поддерщивать - ВЫ ИХ КЛИЕНТ НАДОЛГО .Ддля распространенных стоек они уже ЕСТЬ .
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, любую документацию по GPOST, если можно.
Мне - только для самообразования.
Спасибо.
(Отредактировал(а) SERG STW - 19:00 - 29 Авг., 2002)
Уважаемый jkc!
>Для подготовки больших программ под советские древние стойки с маленькой >памятью использую самодельную прогу для автоматической нарезки на куски с >подходами и отводами.
Если можно, вышлите пожалуйста программку.
Уважаемый JKC!
Если можно, вышлите, пожалуйста программку на stw@land.ru
Quote: from jkc on 23:18 - 29 Авг., 2002
Уважаемый JKC!
Да вот забыл уточнить,
программа эта написана под ArcView 3.0 - это ГИС пакет такой .
Раньше я работал в области ГИС и написал на том на чем удобнее и быстрее было.
Поэтому работает она в среде этой программы, похожа на VB, но код надо переписывать заново под нормальный язык (VB, C, Delphi ), да и писал я его чисто под себя, без коментариев.
Я тоже работал в среде ARCView3.0 3.1 и 3.2.
Так, что прекрасно знаю, что это такое.
Под ARCView можно программировать на AVENUE. Правильно?
От этого Ваша программа - еще экзотичнее.
Хотелось бы очень посмотреть
With Best Regards!
SERG STW
буду признателен за любую инфо, на английском или русском по алгоритмам управления движением с обратной связью по положению.
и доку по постпроцессорам можно и мне продублировать?
спасибо...
  • 1 год спустя...
denst
Привет! Интересует твоя дока на русском.
Если можешь вышли...
A esli mozno - i mne pozalujsta nikitine@seznam.cz
  • 9 месяцев спустя...
denstЗдравствйте! Меня тоже аинтересовала ваша дока на русском.
Не могли бы выслать на Tamara_Engineer&pochta.ru
Большое спасибо
denst & Kamilovich_
Здравствуйте!
Буду очень признателен за документацию на английском или русском по
по постпроцессорам
Если можете вышлите пожалуйста на tooldep@zid.ru
(если нужно имеется кое какая документация
по Proe на русском(не по постпроцессорам))
Большое спасибо
To Kamilovich
Если не сложно вышлите Вашу доку на kmt-si@yandex.ru
Заранее благодарен
To dao
Если есть дока по обработке в РгоЕ буду очень признателен.
  • 1 год спустя...
Привет всем. Наболевшая тема о мануале на русском.
Я вот, уткнувшись носом в монитор, просидел за инструкцией по FIL пару деньков.
Вспомнил, что когда-то учил English.
Надо было написать алгоритм кодировки подачи.
Затем задача стала более глобальной - постпроцессор!
На моем Pro|E... должен быть G-Post. Значит надо узнать как с ним работать.
Буду очень признателен за любую информацию о том "с чем его едят" (На русском или английском )
А можно и просто на "мыло" написать.
В частности, отстранившись от глобальных проблем, меня сейчас интересует как добыть значение подачи из CL Data.
Помогите, если не жалко...
... Не жалко
CIMFIL/ON,FEDRAT $$ перехватываем обработку подачи
GUN=POSTF(7,4) $$ тырим значение подачи
... $$ ну там делаем что-нибудь
$$ GUN=GUN+100
$$ FEDRAT/GUN,MMPM можно так например
XX=POSTF(13) $$ даем GPost-у обработать CL-комманду
CIMFIL/OFF
По поводу наеза на русских технологов с нуля изучающих
новейшие сапры САДы и САМы -
- то это полное снобисткое дерьмо.... :thumbdown:
А по поводу создания поста G-POST
можете обращатся ко мне напрямую на адрес ch4@mail.ru
ничего сложного я там не нашел
и на старые советские станки там пост создается минут примерно за 30
частично руская дока у меня есть.
Но передать я ее не могу - не моя она.
С вопросами обращайтесь, но только напрямую на адрес.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
