куда в спецификацию вписывать руководство по эксплуатации как книжку
Всем привет.
Пытаюсь развеять свою темноту.
В спецификацию в раздел Документация вписан документ на формате А4 АБВГ.111111.111РЭ. На его основе делаем книжку в типографии на формате А5 с цветной графикой. Нужно узаконить это, т.е. оформить СП так, чтобы в документацию был вписан и документ РЭ и книжка содержащая текст этого документа. Мне кажется все просто должно быть. Типа книжку вписать с раздел сборочные единицы и она будет представлять из себя спецификацию в которую записан РЭ на А4 и бумака, а также сборочный чертеж, кот. показывает как сделать книжку. На какой бумаге, по какой технологии, как скреплять листы.
Мне тоже кажется всё просто должно быть - РЭ как сущность в единственном экземпляре, что есть в КД, то и кладется в ящик. А то получается конструкторский эксплуатационный документ не соответствует тому что отправляется - такое можно до бесконечности в конструкторской документации узаконивать))
Есть еще конечно извращения в виде комплектов чертежей каждого листочка брошюры, но тогда это уже какая-то сборка получится, а не эксплуатационный документ...
Всем привет.
Мы у себя на предприятии много кипий переломали, обсуждая этот вопрос. И здесь я "спрашивал спрашивал этот вопрос". Пришёл к выводу, что правильно, так как договоримся и договорились следующим образом. Заводим номер типа АААА.420430.001 Руководство по эксплуатации устройства ННН. К нему вместо чертежа идёт документ, типа АААА.420430.001 Д5, который назвали картой заказа. В нём описана эта книга: формат, бумага, тип речати, скрепление и пр. , а так же указан файл полиграфического макета. Этим файлом может быть и стандартное РЭ, и специально подготовленый с разными дизайнерскими элементами файл. Метод получился гибким, т.к. таким образом мы можем описать, что угодно и в какой угодно форме.
Не всем так нравится, ведь появился лишний документ, не описаный в ГОСТе, но ведь и не запрещённый, т.к. есть в ГОСТ 2.102-68 для типов документов п.22 Д.. - документы прочие.
      Наверное в инструкции надо искать процедуру. По сути рядовая ситуация когда заключил инструмент. Неужели не предусмотрели проектировщики. Не китайцы же в конце концов
      даже с plc разделом от другого станка? номер то известен а вот статус неизвестен то ли в шпинделе то ли еще где то завис.   система записывает активный инструмент в файл TOOLDATA.SAV а после перезапуска считывает эти данные из него но при каких условиях неизвестно и видимо dcm status этому препятствует. пере заливка образа была бы более быстрым вариантом.
      У сервисника работа ездить за деньги? Или он не взял денег? Мы-то думали он номер инструмента приехал искать, а он образы переставлял Мне кажется надо двигаться в сторону изысканий @gudstartup@gudstartup и работать с плк
    • mortinio
      Всё бы хорошо, но тут такая котовасия: у нас 4 станка на heidenhain 530 , наши электронщики сделали образы с трёхстанков, а на dmu80p походу не сделали, и диск только один нашли с 3коодинатного dmc635v, было это 16лет назад,концов уже не найдешь. Обыскал весь техотдел, каждую шуфлятку , в общем попандос...табличку завтра посмотю. Приезжал на днях сервисмен по heidenhain, пробовали 3 разных образа залить , в том числе и Ваш, и всё неудачно, в общем развёл руками.Сегодня отписался он что в Москве его коллега нашел что-то похожее к нашему станку,мол пишите письмо и вызывайте.. Ну там посмотрим..Но мне уже слабо верится ,поэтому ищу варианты.Саму HerOs ,файлы установки которой есть на харде станка переустановили, но в итоге всё тоже самое: Номер инструмента неизвестен.
      @Богоманшин Игорь
    • Slikveil
      Завтро измерю.  Всего глубина резьбы десяток 5 от силы.))   диаметр 12 как заявлен не 12 во все. Если 26 фреза  рабочая часть 26мм  то она и режет с первога раза без осечек.  А это наверника 11 мм.  Переходим на резьбофрезы китайские.
    • Богоманшин Игорь
      На сайте и в описании диаметр именно 12 мм для пластины. Не совсем так, Резьбу М12Х1.5 вы этой фрезой не нарежете.  Отверстие под М14Х1.5 нужно делать диметром 12,43-12,5 мм.  Возможно, у вас из-за этого и недорез возникает, КАМ неправильно считает от диаметра 12.2 мм. Или отжимает сильно, или гребень поднимает витков. В любом случае, "эффективный диаметр" надо все же измерить, как коллеги и советовали.
    • ART
      Ну тогда проблемный файл присылайте, а то так это гадание на кофейной гуще.
      Сам Heros не имеет графического интерфейса это при запуске системного ПО графическая оболочка X  включается.  Просто возьмите свой диск переустановите на нем систему из файлов setup.zip или 340490SPxx.zip предварительно отформатировав разделы plc tnc а затем залейте туда plc и tnc раздел из образа dmu80T . Только в oem.sys измените путь к файлу исходнику plc программы на несуществующий чтобы она не смогла скомпилироваться а то вдруг запустится и выдаст какой нить ненужный сигнал!
