Fanuc Oi-TD проблемы
Станок токарный МА-51STM со стойкой Fanuc Oi-TD после того как в барабан зарядили все инструменты и дали коману на смену, барабан не дошел до нужного и остановился, ЧПУ выдало ошибки:
Turret not loke
DUPLO SMBR turret over torque
Turret over torque
После этого станок ни на что не реагирует,пытались вывести в ноль - безрезультатно. Как я понял это сработал датчик перегруза по вращающему моменту, если это так, то где он находится и как решить эту проблему.
Добрый вечер! Ну, стандартные пожелания: Звонок в сервис и посмотрите книжку. Насколько понимаю, у вас duplomatic и он приводной? ODT+sbm, в общем двигатель на поворот резцедержки и вращения инструмента один? Если да, то снимаете кожуха, затем двигатель, на двигателе сидит муфта, которая при перегрузке отщелкивается, её нужно вернуть обратно.
kolapsic, работал с такой револьверной головкой, не понравилась она мне. Там еще есть датчик перегрузки индуктивный. Посмотрите по документации как он настраивается и еще параметр 4077 S2 настраивает ориентацию шестеренки с шпоночным пазом по которой ездит вилка переключения вращения револьверна и вращения приводного инструмента(при условии что у вас один двигатель). У вас если муфта провернулась, то этот паз может не совпадать. В документации есть указание к настройке.
SM-B.pdf
Проблема решена следующим образом - вручную нажал клапан , reset cбросил ошибки, потом рукой потянул на себя револьверную головку она щелкнула и вуаля - все заработало. Мастер, который меня консультировал причину так и не назвал, а про муфту вообще не слышал))) Спасибо за внимание.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
