Настройка постпроцессора в Pro-e
При получение УП пользуюсь стандартным UNCX 01.P19 , и в дальнейшем врукопашную перебиваю шапки программ и меняю подачу. Не то чтоб это являлось для меня большой проблемой, напрягает ощущение потеряного времени. Возможно ли малой кровью настроить это в Прохе. Еще как на грех NC-Post Processor(в Application) не запускается, пишет какую-то ошибку в javaw.exe. Иль я просто не тем путем иду. Заранее длагодарен.
Уважаемый Вован !
Не иначе как у Вас проц П4, а прое 2001?
Для того, чтобы запускался постпроцессор надо переписать новую яву в ...\i486_nt\gpost\ncjlibs\jre\1.2
Яву можно скачать в инете, а если дадите электронный адресок, то и я могу рабочие файлики выслать (около 5.5МВ).
<{POST_SNAPBACK}>
Буду признателен CAD_CAM@BK.RU
Спасибо, заработала.
Комп- Pentium ® 4 CPU 3.60GHz AT/AT COMPATIBLE 1 047 856 КБ ОЗУ.
Попробую настроить. С уважением . Вован.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
