DNC60 как управлять лишь осями X и R без оси Y ?
Genk, главное настроить частотник для работы с аналогового входа 0-10 В. И все-таки, чему у Вас равен параметр 120 и 121?
Именно над этим в частотнике пока мучаюсь..
Из того, что удалось подобрать 120 и 121 параметр у меня 0-ли.
При таких настройках, пуск +Х дает +24 на SPX, а -Х - на SNX, а на аналоговом выходе - соответственное напряжение в пределах +10В...0...-10В. Но как сделать точное позиционирование - это вопрос... Потому что частотник имеет свои параметры, чпу - свои. Короче - заморочка пока что с этим...
У Вас 120 параметр не может быть равен 0, т.к. у вас AC-ось, этот параметр равен 0 только в случае серво-оси.
Извините за непонимание, но не могли бы Вы пояснить, какие значения 120 параметра что означают. И АС-ось - это означает ось "под управлением частотник-асинхронн.двигатель"?
Вы абсолютно правы, Вашем случае - АС ось.
DC - серво-ось, когда к ЧПУ подключается к сервоусилитель, а к сервоусилителю - серводвигатель.
спасибо за инфу! Кстати, тогда получается что ас-ось управляется DNC по трем проводам - вперед, назад, напряжение_управления(аналог)?
не совсем понимаю, что значит D-подпараметры... Ведь у нас одно десятичное значение для задания параметра, а D - это биты восьмеричного значения параметра? Тогда мы, задавая эти биты по приведенной Вами инфе, вычисляем десятичное значение, которое забиваем как парамер? Так что ли?..
Genk, не так.
Смотрите схему ERMAKа и выводы CYBELEC J16.
Вперед/назад осуществляется по линиям 1-2 (+ - 10 В)
На второй вопрос отвечу позже, я в командировке.
да, действительно... что-то я лоханулся... и все из-за несколько непривычного частотника...
заранее спасибо!
GenK, объясняю параметры D.
D* - это значит 2 в степени *.
D0 - это 2 в степени 0 = 1
D1 - это 2 в степени 1 = 2
D5 - это 2 в степени 5 = 32
и т.д.
Если Ваша ось одновременно поддерживает несколько режимов, то складываются параметры D*,
Например:D3+D4+D6=8+16+64=88
Но таких осей может не существует :smile:
и т.д.
вот это дааа... Никогда бы не додумал. Чтож, спасибо Вам огромное!!
Genk, не за что.
На то он и есть -ФОРУМ!
Задавайте любые вопросы - попытаемся Вам ответить.
Genk, не за что.
еще раз спасибо огромное!
но есть еще вопрос: а как задать параметр 120 оси, если в подпараметра D0&D1 там есть еще какие-то Mode0...2 - как эти mode забивать в параметр?
Судя по мануалу (картинка в сообщении 44), режим D0 и D1 для параметра 120 идентичны. Т.е. можно ввести D0=1, D1=2 или D0+D1=1+2=3.
У нас на прессе параметр 120=3, ERMAKи его делают равным 1.
    • devs
      Здравствуйте! Почта?
    • salawey
      Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
    • mr_Voden
      @radiiЕсли Y или X уже были выведены, то их значение не дублируется в строках с СС? Пост выложи, исправим.
    • Krusnik
      Их раньше вместе продавали. Если у вас есть спецификация, значит должен быть и toolbox, причём под вашу версию.
    • radii
      5 DR+0440 L X27.50450 L X27.301 Y12.5040460 CC X26.906 Y28.6940470 C X25.332 Y12.576 DR-0480 CC X25.628 Y15.6120490 C X22.582 Y15.462 DR-0500 L X22.492 Y17.2950510 L X22.5 Y17.5210520 L Y24.0530 CC X21.5 Y24.0540 C X21.5 Y25. DR+0550 L X-21.50560 CC X-21.5   ???????    ПРИМЕР  0570 C X-22.5 Y24. DR+0580 L Y16.1050590 CC X-27.489 Y16.1050600 C X-22.613 Y15.048 DR-0610 CC X-25.73 Y15.7240620 C X-25.645 Y12.536 DR-0630 L X-27.264 Y12.4920640 L X-27.301 Y12.5040650 L X-27.48 Y12.50660 L X-27.5310670 L X-42.0680 CC X-42. Y11.50690 C X-43. Y11.5 DR+0700 L Y10.5Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен .
    • Мрачный
      Найти реальный погрузчик и методом обратного инжиниринга получить 3d модель. Изготовитель вас пошлет лесом 99,999,%
    • Sergey___1978
      Есть целая тема про спецификацию, там все ответы нужно искать.
      Что в сети достаточно литературы для подобных машин по запросу "impeller frequency modal analysis", "pump impeller centrifugal modal analysys" и т.п Включая сравнения с экспериментальными данными.
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
