Cybelec DNC60 - можно ли сменить прошивку самому?
Здравствуйте.
Есть DNC60(8вх/вых) с управлением лишь 2-мя осями У и Х. Появилась необходимость сделать управление осью R.
Как я понимаю, ось R просто так "открыть" нельзя - задавая на странице параметров CONFIGURATION AXES ось 1 типа R (ось 0 там Х), мы тем не менее, НЕ получаем доступа к заданию параметров этой оси R. И после подключения энкодера к этой оси (соответствующие разъемы на DNC имеются) на рабочем экране значение в строке оси R не изменяется при вращении энкодера рукой.
Наверное надо менять прошивку? И реально ли это сделать самому? Опыт смены подобных прошивок в других CNC через СОМ-порт есть.
Заранее спасибо за помощь.
Без проблем, ничего не надо менять. Когда Вы находитесь на параметрах оси Х, нажимайте в ЧПУ на "+", и у Вас появятся параметры оси R.
Только один вопрос, у Вас разве не Y1 и Y2, а просто Y?
Без необходимости флеш-память переписывать не надо. Это надо оставить на крайний случай, убедившись в необходимости этой процедуры. Проблемы могут возникнуть такие, как и при работе с любой флешью. При выборе не той прошивки или воспользовавшись не тем прошивальщиком в дальнейшем надо будет или менять флешь или прибегать к помощи программатора.
поясните, пожалуйста, - Вы спрашиваете про Y1 и Y2, но это где они должны быть (в смысле на каком экране - параметров или основном)?
Поясните, пожалуйста и на счет "Когда Вы находитесь на параметрах оси Х, нажимайте..." - это какой экран параметров - их там кажется три... или Вы имеете в виду экран CONFIGURATION AXES, где задается отображение осей - то я там уже пытался задвавать ось R - она на рабочем экране появляется, но в настроить ее - никак (страниц параметров этой оси нет), и энкодер по ней не дает отображения изменяющихся значений...
Может дело все-таки в том, что версия ЧПУ двухкоординатная, и это задается в прошивке. О которой я и спрашивал вначале?
Версия на шильде такая:
MODEL S-DNC-62-P8
TYPE S-DNC-60/A8
MODEL S-DNC-62-P8
TYPE S-DNC-60/A8
На этой странице Вы добавляете R ось.
На этих страницах находятся параметры оси Х.
Находясь на любой из этих страниц, при нажатии на "+". Вы перейдете на страницы с параметрами для оси R.
На этой странице можно увидеть некоторые параметры для Y1 и Y2.
Нет, это ЧПУ для четырех основных осей - Y1, Y2, X и R.
Как все просто! Ось R заработала.
Огромное ВСЕМ спасибо!
Изменено пользователем GenK
