переизлучение между поверхностями
Здравствуйте.
Например есть задача - труба внутри трубы (между трубами газовый зазор) далее трубы заходят в цилиндрическую стенку бака. Для нахождения температурных полей есть все необходимые знания. Но задания переизлучения между поверхностями сильно увеличивает время расчета.
Очень хочеться в некоторых местах задать переизлучение аналитически (например труба в трубе, зазор мал по сравнению с диаметром). Есть ли способ в Ansys WB задать термический контакт через формулу? Возможно ли командой APDL?
Какие еще методы упрощения задачи можно использовать, чтобы не считать громоздкие переизлучения между поверхностями, которые с относительно небольшой погрешностью можно считать аналитически?
Если задача стационарная, то можно допустить, что между двумя стенками настолько небольшая разница температур, что излучением можно пренебречь.
Задача решена в CFX. Там можно задать аналитическую связь между созданными интерфейсами, используя в качестве данных температуры на интерфесах.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
