Листогиб Durma vs Boschert
Добрый день,
Помогите определиться. Выбираем листогиб под следующие задачи:
Гнем сталь 1-3мм на делали по 2 метра - очень точно (требуется 0.1-0.2мм на 2х гибах), гнем 4 мм, 2 метра в крупной серии.
На настоящий момент имеем предложения от Бошерта, Дурмы и Трамфа. Дурма серии AD-S(CNC ModEva10 + CNC бомбирование) по стоимости равна начальному Бошерту.
Требование - надежная качественная работа. Что брать? Или все же напрячься и купить Трамф - денег жалко, но с что с учетом лизинга возможно.
alex-1111, ModEva10 - очень хороший контроллер. А что Вам предлагают конкуренты (я имею ввиду ЧПУ)?
При вашей задаче надо ориентироваться не на производителя, а на конструкцию заднего упора и реализацию привода для него.
Задний упор 1Х достаточно.
Чпу Delem - Trump
Бошерт(Cyberlec 60х или ModEva10 (15к евро)) и Дурма (Cyberlec 600х или ModEva10) или Delem еще +10 к евро и там и там.
На самом деле непонимаю разницу в используемой системе ЧПУ - 3D графика рабочим --? Перебьются. Программу на компьютере конструктор сделает и там и там.
Интересует вопрос 1. точности и надежности Бошерта и Дурмы. 2. Или все вышеперечисленное в п.1 точно гнуть не будет, и стоит раскошелиться на Trumph?
Речь не об этом. Конструкция, тип и марка направляющих, конструкция и исполнение пальцев, тип и марка серводрайверов и т.д.
Каждая из этих ЧПУ подходит под ваши условия.
Нет такого понятия, как точность бренда. Надо говорить о конкретной модели машины.
alex-1111, я согласен с Tad по поводу заднего упора. Но это не все.
Очень важно иметь современную ЧПУ, у начального Trumpf - это устаревший DELEM - 56.
На компьютере конструктор не сможет сделать программу для ЧПУ, если нет специализированного софта.
Напишите все варианты, которые Вам предлагают. Также обратите внимание, какой в системе будет антипрогиб - механический, электромеханический, гидравлический или его не будет.
... на 2х гибах
Ну вы, блин, даете)) (Ц)
Cybelec 60х
Один из простейших ЧПУ в своей линейке, без графики. Оператор все делает сам.
Cybelec 600S
В этой ЧПУ добавлена графика (визуализация). Оператору необходимо самому определятся с последовательностью, и установкой упоров.
ModEva10
Неплохой вариант, с графикой, автоматическим расчетом последовательности. Немного мудреный по навигации и меню. А так заслуживает внимания.
Delem
Хорошее ЧПУ, надежное, с удобной менюшкой. Но нужно смотреть, что предлагают.
Все вышеперчисленные ЧПУ работают с ПО устновленным на ПК, но у каждого производителя свои ПО. И стоят отдельных денег.
Если задачи не сильно сложные и в 3D нет необходимости, то и отдельно ПО не стоит брать. Лучше детям - мороженого, жене - цветы)))
Tad, Вы не внимательно читаете. Я имел ввиду, что конструктору придется спускаться в цех и писать программу на стойке ЧПУ рядом со станком, а не в кабинете.
Для того, чтобы писать программу в кабинете, у него должна стоять программа:
- для DELEM - Profile-on-Windows и/или V-Bend
- для CYBELEC - PC 1200
Программа CYBELEC PC 1200 - бесплатная, ее можно скачать здесь:
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...eva%20S/SSBFFQ/</noindex>
<noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...eva%20S/SSBFHQ/</noindex>
Гм... У Вас так дела обстоят? У меня в 90 процентов случаев программу пишет оператор на стойке.
Это не спасет ни оператора ни конструктора от похода к стойке для ручного ввода программы)
Перебросить программу с PC на стойку можно по крайне мере 3-мя способами:
- COM порт
- USB flash drive("флешка")
- локальная сеть
Для стойки CYBELEC DNC60 подходит только 1-й способ.
Для CYBELEC Modeva - все три.
Только для этого ее надо сначала создать в NC кодах) А может я отстал от прогресса и Cybelec уже бесплатно раздает полнофункциональную версию программы??
Добрый день,
материал российский ? плоскостность, разнотолщинность какая ? листоправилка имеется ?
имхо вы куда то не туда двигаетесь , здесь не на крутость чпу надо смотреть
Вопрос немного прояснился.
В Boschert и Durma - компенсация прогиба Wila
В Trumph 3000 - 4 цилиндра и клинья.
Также Durma предлагается 2- серий
ADR - эконом, точность +-0.05 - +- 0.1мм
ADS - точность +- 0.01
Разница в цене между Бошерт и Durma AD-S - немного в пользу Дурмы.
0.1 -мм - на сколько я понимаю - пропасть. +-3 градуса на тонких металлах.
А Бошерт и Durma AD-S как понимаю одного класса можно брать то где лучше условия. Я прав?
alex-1111 Пока у Вас в голове каша. Это нормально на начальном этапе. Работайте над имеющейся информацией и анализируйте новую.
Достаточная точность позиционирования для гибочных машин - 0.1 мм по осям Х заднего упора и 0.01 мм по осям игрек (траверса). При работе с "нормальным" металлом большей не требуется, поскольку разброс характеристик металла вносит сравнимую погрешность в результат.
Я так и понял. А что по надежности самого оборудования?
Вы запросите референц у каждой из компаний предлагающей купить свое оборудование, и пообщайтесь непосредственно с юзерами машин.
Поинтересуйтесь о сервисе, компаний представителей.
Иногда бывает, что даже компании представляющие именитые бренды не всегда отличаются хорошим сервисом.
Каждый из продавцов будет хвалить свою машину и указывать на недостатки конкурентов.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые.
Собираемся приобретать гибочный Amada HFE 80-25, злые языки конкурентов Амады говорят, что его нестандартная система компенсации прогиба крайне неэффективна. А Амада, естественно, не видит в этом проблемы, но еще и выдает это за преимущество.
Кто-нибудь работал с этой схемой компенсации? Как она себя показала?
Добрый день,
При всем уважении, по-моему при Ваших задачах выбор должен быть между трумфом, амадой и, скажем, лвд. Ну не вижу я Дурму и Бошерт, выполняющими крупные серии, не для тех задач они сделаны.
  • 3 года спустя...
Ого какое громкое заявление, обоснуете или это чисто захотелось блеснуть своим мнением?
TeDii, вряд ли Вы от Porsh получите обоснование, он последний раз выходил на связь 16 сентября 2013 г. :smile:
    • Handrusik
    • Den4ik85
