Единая форма оформления спецификаций
И все-таки, чем руководство мотивирует смену оформления спецификаций с варианта А на вариант Б? Ежели не секрет.
Да я понятия не имею. Программисты со мной стараются не общаться...
Позиции имхо тоже анахронизм при электронном оформлении.
Вместо позиции нужно что-то вроде обезличенного кода, под которым элемент спецификации значится в общей базе предприятия. Можно автоматом генерить например как хэш из Обозначение+Наименование. 4-6 цифро-буквенных знаков хватит вполне - и емкости достаточно и места на чертеже много не займет.
На его же основе делаем штрихкод для логистики и тп
Ну если еще и на позиции замахнуться - то вообще потопчут....
А по поводу "хэш" еще в 2005 году в моей ПДМ все компонетны при регистрации его получали (код базы данных), выводились в виде штрих-кода на чертеже, спецификации и распечатывались на самоклеющихся этикетках к производственному заданию по числу деталей и сборок. Рабочий делал деталь/сборку и клеил этикетку. Фотку, если найду - выложу.
Понятно.
Просто я думал, Вы в курсе, раз предлагаете единую всеобщую форму для спецификаций.
Понятно.
Единую форму для спецификаций я предлагаю потому, что мне своей ПДМ не объяснить 4 формы оформления СП по ГОСТ. (Слов не хватает, а слова-заменители программы не понимают...). Вторая причина - это добавление исполнения в единичную спецификацию. Я и мои коллеги этим не пользуемся вообще т.к. гораздо проще взять новый номер.
На сегодняшний день была сделана попытка преобразовать к нужному виду СП Солида прямо в чертеже. Это не удалось.
Сейчас пробуем преобразовать СП в Экселе (с помощью макроса, конечно).
Спецификация - не отчет. Спецификация - основной документ, а чертежи - это уже вторичные документы. Это ясно описано в ГОСТах.
В ГОСТ также ясно описано, что основным может быть спецификация и/или электронная структура изделия при электронном оформлении
В последнем случае вполне логично спецификацию делать в виде табличного отчета из ЭСИ
О!
...это я про свое. :-))
ЭСИ у Вас по полноте равны СП?
ЭСИ у нас - это модель сборочной единицы. В нее соответственно включаем все, что должно быть в СП. Не автоматизированы только перекрестные ссылки внутри СП ("Допуск. замена на поз..." и тп)
Если два документа равны по содержанию, то это есть два представления одного и того же. Не так ли?
А "отчет" - это выборка из большего, либо результирующее большего. Т.о. СП не может быть отчетом.
И еще вопрос: А ЭСИ по позициям соответствует чертежу?
В ЭСИ кроме стандартных (наименование, обозначение, раздел СП, ...) есть еще несколько параметров (атрибутов, полей, ...) "для внутренего пользования" и прочей автоматизации, так что СП - именно отчет с выборкой, фильтрацией, сортировкой и тп
У нас в ЭСИ нет поля "позиция".
Понятно. Думаю, что это тупиковый путь. До момента формирования СП Вы говорите на одном языке, а после уже на другом...
Я считаю, что должен быть единый подход. Т.е. и СП и ЭСИ должны быть суть одно и тоже. И с момента появления ЭСИ до выдачи КД в производство и вообще по всему ЖЦ должен быть единый язык...
У меня ЭСИ - это и есть СП, а СП - это ЭСИ. (с добавлением кучи нужной и полезной информации).
SWE PDM идет в этом же направлении... Там я беру СП из модели или чертежа и в ПДМ вижу только их ("отобразить спецификации") и через них получаю доступ ко всем моделям... СП с позициями, форматами, и еще чего только я захочу... отсортированные по ГОСТ... (это уже мои добавления).
Впрочем, это теологический разговор и к делу не имеет отношения...
Ну вот зачем например в спецификации (конструкторский документ) технологические данные (типа обозначения оснастки и тп), которые у нас тоже есть в ЭСИ?
А так все из одного источника получают разными отчетами разные наборы данных, конструкторы - свои, технологи - свои, руководство - свои.
Мега-спецификация со всеми возможными полями не нужна никому
А у меня и нет ни мега ни гега. И полей мизер. Все данные находятся в своих таблицах, а уж таблицы связаны в единую "реляционную" БД. А как раз ЭСИ (с технологическими данными) может быть сформирован запросом к реляционной БД... А вот БАЗОЙ для всей системы является именно СП и только СП. Ессно в электронной СП чуть побольше полей - даты, имена файлов и чего-то еще ... еще не знаю чего - этим займусь после разрешения проблемы с 4 формами оформления СП. Эти 4 формы не укладываются ни в какие рамки обработки баз данных.
Кстати, а как у Вас реализован процесс вывода СП в виде отчета? На каком этапе я выбираю какой вариант оформления мне нужен?
Спецификация в том виде как мы ее составляем сейчас родилась при рождении ЕСКД.
Это примерно 1970 год. За 40 лет работа конструктора изменилась и от кульмана подавляющее большинство перешло работать на различные компьютерные программы. ЕСКД отстало и, по моему, требуется глубокая модернизация оформления документации. Сейчас - это анахронизм.
:clap_1:
:clap_1:
Сколько ни говори "Сахар", слаще не станет.
Конечно, анахронизм.
Вот я и предлагаю для начала навести порядок со спецификациями. Есть конкретное предложение.
Кто за????
Это стандартная функция используемого нами CAD (Pro/Engineer). Заготовили шаблоны отчетов на разные случаи (в том числе шаблон спецификации по ЕСКД) и при необходимости в открытой модели сборки делаем что-то вроде: Создать - чертеж - по шаблону - выбираем нужный шаблон - получаем автоматом заполненный отчет
Понятно. Я тоже использую стандартный шаблон СП в SolidWorks. К ЭСИ это не имеет никакого отношения.
И в ПДМ (свою) я экспортирую СП SolidWorks через Эксель. "Моя" вводимую СП распихивает в 2 таблицы (картотека документов и таблица спецификаций).
А SWE PDM мою СП видит, сохраняет и использует для навигации. Ессно, там тоже никакой ЭСИ нет. И что делать с этой СП дальше SWE PDM не знает...
... Ну и ладно
И еще один вопрос:
Сколько вариантов СП по ГОСТ Вы используете в шаблонах Pro/Engineer?
На сегодняшний день попытка преобразовать макросом СП Солида к новому виду в самом Солиде не удалась.
Чего там не получилось не знаю. Программисты сказали - не получается.
Пока решили сделать макрос для Эксель. Когда макрос заработает дадим всем попробовать.
Нормоконтроль пока пояснительную записку читает... думает...
Народ понимает, что СП по ГОСТ уже умерли, но пока в шоке...
Я никого не тороплю. (Сам в шоке... как в Моей ПДМ ЭТО будет работать???? Пока даже не заморачиваюсь.)
Скоро сказка сказывается - да не скоро издается...
Странный у Вас народ.
У нас народ работает только по ЕСКД. И в части разработки спецификаций тоже. И очень доволен.
Очень хорошо!
И какая у Вас PDM??? (PLM)?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
