оценка протока воды
задача: оценить объем проходящей воды в единицу времени через сечение.
давление воды в трубе P1 давление на выходе Р2(1 атм. ) предпологаем что скорость перемещения постоянная.
A=F*L-работа
F=(P1-P2)*S - сила
Получаем (P1-P2)*L*S=m*V^2/2 -> (P1-P2)*L*S=p*L*S*V^2/2->
V=(2*(P1-P2)/p)^0.5
объем в единицу времени получаем =V*S
(2*(400000-100000)/1000)^0.5*3.14*0.002^2*60=0.0185м^3 (60-в минуту)
но цифра получается интересная 18,5 литров в минуту вроде как много для трубки внутренним диаметром 4 мм.
прошу проверить.
Кажется, у Вас не проток, а истечение через отверстие.
не отверстия как такового не будет, замкнутый цикл, охлождение, нужно как раз определить поток через один узел, для оценки съема тепла.
А где потери???
а сколько процентов потери? можно добавить коэффициент гидровлического сопротивления около 1.004.
все равно много даже около 15 литров в минуту кажется результат большеваный.
Сложно формулу воспринять. Можно такой воспользоваться V (скорость)= (2dP/плотность)^0.5. Соответственно если сечение известно то можно определить расход.
Скорее всего корень (или возведение в степень) 0,5 неверно, у меня другой ответ получился, но очень маленький (сами формулы не проверял).
Изменено пользователем nasts
минутный смотрели? размерность какая? в м^3 маленькая в литрах уже по более, 18.5 литров в минуту, расчетное будет в м^3/с.
В общем задача осталась, но по полуэкспериментальным данным получается литров 12 в минуту на практике...
В эксперименте длина большая или потери по длине пренебрежимо малы?
длина примерная.
на 5-8 метрах трубки примерно так получается, подводная часть в диаметре в разы больше.
при учете сопротивления расход падает не значительно, больше влияют перегибы и переходы...
реальный результат узнаю после нового года, думаю хватит, нужно снять около 3кВт.
То есть вот так?
примерно
каналов в основном больше 1 и мощность подачи всегда, больше потребителей.
да и канал не прямой, и имеет свои переходы...
Собственно как потери определяете?
покапался в литературе, обнарружил что есть приведенная формула на подобии
V=(2*(P1-P2)/p)^0.5
в нее добовляется коэффициенты, но результат не отличается значительно, не все возможно учесть :(.
формылы Дарси и Вейсбаха не учитывают основных потерь, по хорошему потери нужно моделировать, а время разбираться с потоками нет, нужно только оценить...
То есть не пробовали оценить?
оценить пробовали, в первую очередь нужно получить среднюю скорость течения жидкости(мне больше ничего не надо) а от нее зависят все потери... у меня в входных данных есть только давление на входе(грубо говоря место с Р1) и выход (корыто рецеркулятора Р2(атмосфера)). какая будет прокладка трубки в установке вопрос с кучей неизвестных,колличество перегибов и их радиусы, тоже( в допустимых пределах). Примерная оценка-> длина трубы и сужение - расширение трубы.
так же оценка с эмпирическими коэффициентами, результаты разные, но с эмпирическими коэффициентами дает более низкое значение.
Дак надо знать коэф-ты местного сопротивления, или как вариант 1 рабочую точку сети. По средней скорости в канале вообще ничего посчитать нельзя. dP=C*(p*V^2/2). C берется из справочника или считается какой-нибудь кае системой.
их нужно считать или моделировать, но они зависят от скорости...
Они постоянные более или менее, а потери давления на участке пропорциональны квадрату скорости.
Народ, здравствуйте! Нужна ваша помощь.
У меня стоят 2 задачи на истечение, схемы я привел во вложении.
Схема_истечения_1.pdfСхема_истечения_2.pdf
Дано: жидкость под атмосферным давлением, известна геометрия резервуаров и выпускных патрубков.
Требуется оценить наибольший возможный минутный расход жидкости через выпускной патрубок.
Сам я в гидравлических расчетах не силен, буду весьма благодарен за подсказку где (в какой книге и пр. источниках) можно посмотреть методику решения подобных задач.
А если Вы - гуру в гидравлике, вдвойне буду благодарен за помощь в решении.
Заранее спасибо.
