Система координат самолёта
Как по-русски называются координатные оси самолёта ? Я имею ввиду то что на английском называется : Waterline (Z), Buttock Line (Y), Fuselage Station (X).
Я помню Строительная Горизонталь Фюзеляжа (СГФ), для гидросамолетов слышал термин Линия Батоксов (поперечных сечений).
Но это точно не углы.
Из справочника терминов Боинга
1 Строительная горизонталь
2 Линия симметрии (Ягодичная :) линия)
3 ??? Station Lines - Справочные линии в вертикальной проекции
дык примерно так... :-)
X- строительная горизонталь, она же продольная ось, она же Fuselage Station
Y- вертикальная ось (Waterline)
Z- боковая ось. т.е. Buttock line
Y и Z и русских и Боинга слегка поменяны местами, однако... :-)
Да поменяно. Почитайте какую-нибудь книжку по самолётам, найдёте там, например, что-нибудь про Cx и Cy и там будет такая же система координат, т.е. z-боковая ось, как Вы выражаетесь.
А вообще, у нас принято СГФ - строительная горизонталь фюзеляжа, ПС - плоскость симметрии, СПК - строительная плоскость крыла, ну и там шпангоуты разные, которые по порядку номеруются.
Я знаю, в детстве немного интересовался самолётами.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
