Система координат самолёта
Как по-русски называются координатные оси самолёта ? Я имею ввиду то что на английском называется : Waterline (Z), Buttock Line (Y), Fuselage Station (X).
Я помню Строительная Горизонталь Фюзеляжа (СГФ), для гидросамолетов слышал термин Линия Батоксов (поперечных сечений).
Но это точно не углы.
Из справочника терминов Боинга
1 Строительная горизонталь
2 Линия симметрии (Ягодичная :) линия)
3 ??? Station Lines - Справочные линии в вертикальной проекции
дык примерно так... :-)
X- строительная горизонталь, она же продольная ось, она же Fuselage Station
Y- вертикальная ось (Waterline)
Z- боковая ось. т.е. Buttock line
Y и Z и русских и Боинга слегка поменяны местами, однако... :-)
Да поменяно. Почитайте какую-нибудь книжку по самолётам, найдёте там, например, что-нибудь про Cx и Cy и там будет такая же система координат, т.е. z-боковая ось, как Вы выражаетесь.
А вообще, у нас принято СГФ - строительная горизонталь фюзеляжа, ПС - плоскость симметрии, СПК - строительная плоскость крыла, ну и там шпангоуты разные, которые по порядку номеруются.
Я знаю, в детстве немного интересовался самолётами.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
