Фрезеровка радиуса на универсальном фрезерном
Здравствуйте, уважаемые коллеги. С универсальным фрезерным оборудованием работал мало, нужна Ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, можно ли на вертикально-фрезерном фрезеровать наружный радиус 10-20 мм? И как это сделать? Как я представляю, нужен какой-либо поворотный стол?
Ребят, ну подскажите, пожалуйста, как фрезеровать наружный радиус (окружность) на универсальном фрезерном станке.
ect freza dlja frezerovki radiusa
zagimaech detal v tiski kasaechsja frezoy do poluchenuja polnogo radiusa i vpered
podchodisch kkonturu za neskolko prochodov
Да, именно так, поворотный стол. Или очень-очень радиусные руки фрезеровщика).
По порядку:
Можно.
Как уже писал alex0800 - зажимаешь фрезу в патрон, патрон в шпиндель и вперёд. Если есть специальная фреза - прекрасно, но конечно можно обычной сферической, ну это подольше по времени.
Зависит от станка и геометрии детали. Какой станок: марка? Какая деталь - может фото есть?
Таблицы Брадис, как вариант :smile:
станок широкоуниверсальный FUV 321 M (посмотреть можно <noindex>тут</noindex>, к примеру).
А что за спец. фреза в обратную сторону?))
и по поводу стола вопрос: как там нужный радиус тогда выставлять? или я не те поворотные столы смотрел?)
Эскиз детальки завтра скину.
Это штоль надо? Фрезы концевые с внутренним радиусом
DIN 6518 ГОСТ 16231-70 Форма А
Вот такие детальки:
Материал: Ст45, тверость-состояние поставки.
Изменено пользователем Dmitriy_86
Вот такие детальки:
Нормальный фрезераст сделает вам эти детальки по разметке не моргнув ухом!
Ну а разметку можно на координатке забабахать.
Вот такие детальки:
В зависимости от количества рассмотрите изготовление на плазме или лазере.
Будем фрезеровать. Из приспособлений-поворотный стол подойдет для обработки? И какой нужен стол, обычный? Тогда вопрос: как на нем радиус выставлять?
Центр радиуса на центр вращения стола, фрезеруете прямые участки, потом подводите к точке начала дуги и крутите, собссно.
Брадис это для координатчика)).
Знавал я одного очень опытного фрезеровщика, который для подобных вещей использовал эту таблицу. С шагом, какой сам пожелает, конечно :smile: . Причем делал целые серии такой стратегией (но там поворотный стол мало помог бы). И это при том, что на предприятии 14 лет стоял ни разу не использованный deckel с ЧПУ. Просто, не знали, что это такое и что оно может :smile: . Я у него был первым.
Конечно же поворотный стол. А вот вопросы Ваши непонятны. Вы всеръез?, или я не смог вникнуть в суть вопроса?
  • 8 лет спустя...
дабы не плодить тему
есть рекомендации по инструменту для изготовления наружного радиуса?
лист медный 10-20 мм , режем на воде , надо делать полный радиус.
что то мне не нравится идеи проходить за 4 хода радиуса
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
