Металообработка
Делаю заказы на таких станках ЧПУ:лазерный,диропробивной,гибочный,електроерозия.
Нахожусь в киеве,возможна доставка по Украине.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
