Чертеж двухходового винта с встречным заходом резьбы
Надо изобразить чертежик вот такого ходового винта со встречной резьбой. У кого есть опыт?
Он должен вращатся в одном направлении , а гайка - такскать каретку возвратно-поступательно.
Надо написать в техтребованиях что-то вроде:
Резьба имеет два захода - левостронний и правосторонний, расположенные относительно друг друга под углом 180 плюс минус один градус.
Показать параметры резьбы правой и левой. В Т. Т. дать указания о резьбах. Самое главное подробно показать место перехода шпонки с правой резьбы на левую и дать указания о взаимной подгонке этого перехода и шпонки.
Спасибо за ответы. В ТТ указал следующее:
"** резьба имеет два захода - правый и левый. Точка захода правой
резьбы является точкой выхода для левой."
получилось так:
Еще раз всем большое спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Поворотная Вилка
А у Вас схемы или чертежа каретки с этой самой вилкой не сохранилось? Немогу нигде ничего найти по этой теме, буду очень благодарен если поможете.
  • 4 месяца спустя...
А вас  чертежа этого вала не осталось в оригинальном файле, либо под компас или автокад , скиньте пожалуйста.(Nikoladryg@mail.ru)
Не посчитайте за наглость, а общий вид или сборочный каретки можно?или сб самого канатоукладчика?
Прошу прощения что вмешиваюсь хоть и не дипломированный инженер но имею большие сомнения что это работоспособная конструкция. Переходы канавок под острым углом дадут очень длинную полость, сравнимую с длинной контакта с "упором, собачкой кто как назовет", под боковой нагрузкой все это вылезет, форма упора веретеном тоже не очень удачна.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
